News vom 13.01.2017
5-Jahre-Systemgarantie leicht gemacht
Seit 2012 gibt es sie nun schon – die 5-Jahre-Systemgarantie. BRÖTJE setzt damit ein deutliches Zeichen für mehr Qualität, Energieeffizienz und optimale Produktsicherheit. Fachhandwerker und Ihre Kunden erhalten so ein hohes Maß an Vertrauen in die abgestimmte Systemtechnik.
Die 5-Jahre-Systemgarantie gilt für alle Wärmeerzeuger von BRÖTJE. Die Anlage einfach in der Rubrik Partnerlogin unter der <a href="https://www.broetje.de/de/4066.htm"target="_blank">www.broetje.de</a> registrieren lassen. <br />Bild: August Brötje GmbH
Die 5-Jahre-Systemgarantie gilt für alle Wärmeerzeuger von BRÖTJE. Die Anlage einfach in der Rubrik Partnerlogin unter der www.broetje.de registrieren lassen.
Und so einfach geht es:
Die Anlage einfach unter www.broetje.de in der Rubrik „BRÖTJE>Qualität>Registrierung 5-Jahre-Systemgarantie“ registrieren; und schon steht dem bedingungslosen Heizkomfort mit fünfjähriger Garantie nichts mehr im Wege. Ihre Kunden werden es Ihnen danken, denn sie bekommen eine Urkunde zugeschickt, die die Erfassung bescheinigt.
Das gilt für die BRÖTJE Brennwertkessel für Öl oder Gas mit den passenden BRÖTJE Speichern und dem dazugehörigen Abgassystem von BRÖTJE sowie auf Wunsch auch für BRÖTJE Solaranlagen. Für die Heizungs-Wärmepumpen BSW, BLW und BLW Split greift die 5-Jahre-Systemgarantie in Verbindung mit einer Inbetriebnahmeunterstützung durch BRÖTJE. Die Wärmepumpen müssen als System mit einem Speicher (Trinkwasserspeicher und, falls vorhanden, Pufferspeicher) aus dem Hause BRÖTJE installiert sein. Eine Ausnahme sind dabei die Trinkwasser-Wärmepumpen, da sie nicht als Wärmeerzeuger gelten und damit nicht unter die 5-Jahre-Systemgarantie fallen.
Wie findet der Nachweis statt?
Da im Garantiefall die Reparaturarbeiten in Bezug auf die
5-Jahre-Systemgarantie grundsätzlich durch den
BRÖTJE Kundendienst durchgeführt werden, wird dabei gleichzeitig geprüft, ob die erforderlichen Komponenten eingebaut wurden. Dies wurde durch den Fachhandwerker bei der Registrierung bis zu dem Zeitpunkt lediglich durch das Setzen eines Hakens online bestätigt.  Sind alle Anforderungen erfüllt, gelten die erweiterten Garantieansprüche auf Wärmeerzeuger, Speicher, Abgasanlagen und, falls vorhanden, auch auf Solaranlagen. Weitere Informationen zur 5-Jahre-Systemgarantie sind auf broetje.de zu finden.
