News vom 29.07.2002
Sicherheit für Installateure und Bauherren: TECEflex-Verbundrohr
Aufbau des Verbundrohres
Das TECEflex-Verbundrohr ist ein echtes Universalrohr mit speziellen Qualitäten. Einsetzbar in den Bereichen Trinkwasser, Heizkörperanbindung, Fußboden- und Wandheizung unterscheidet es sich von anderen Verbundrohren durch den besonderen Aufbau. Als Innenrohr dient das TECEflex - PE-X-Basisnormrohr, das identisch mit dem TECEflex- Sanitärrohr ist. Zusätzlich ist es mit einem Aluminiumrohr stumpfverschweißt ummantelt. Diese Ummantelung dient als Diffusionssperre, sorgt für eine dem Kupferrohr ähnliche Längenausdehnung und gibt dem Verbundrohr eine optimale Formstabilität. Eine robuste weiße Deckschicht erlaubt auch den Einsatz in sichtbaren Bereichen.
Verarbeitung
Dieser spezielle Aufbau des Verbundrohres bringt viele Vorteile für die Verarbeitung in der Praxis. Das Basisnormrohr sorgt für optimale Biegesteifigkeit und minimiert die Knickgefahr entscheidend. Ob TECEflex - Sanitär, - oder Verbundrohr, durch das allen gemeinsame Basisnormrohr wird nur ein Fittingsystem benötigt - Händler und Installateure sparen so wertvollen Lagerplatz. Auch auf der Baustelle wird die Arbeit durch das 3-Rohre-1-Fitting-System erleichtert, da weniger Material benötigt wird und eine Verwechslung von Fittings ausgeschlossen werden kann. Ein weiterer Pluspunkt: Das TECEflex-Verbundrohr kann ohne Knickgefahr schnell, sicher und ohne zusätzliche Werkzeuge von Hand gebogen werden.
Sichere Verbindungstechnik
Löt- und Schweißarbeiten sind häufige Ursachen von Baustellenbränden. Mit TECEflex werden Verbindungen rein mechanisch verpresst, so kann die Brandgefahr entscheidend minimiert werden. Bei TECEflex entschied man sich bewusst für eine axiale Verbindungstechnik mit Druckhülse. Unverpresste Verbindungen sind hier auf den ersten Blick an der nicht aufgeschobenen Druckhülse erkennbar. Ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen, überwiegend radialen Presssystemen.
Sicherer Betrieb
TECEflex-Verbundrohre können bei allen Trinkwasserqualitäten eingesetzt werden; es entstehen keine Ablagerungen, kein Lochfraß und keine Korrosion. Außerdem werden durch die Verwendung des TECEflex-Verbundrohres in Kombination mit den PPSU-Fittings die metallischen Einflüsse auf das Trinkwasser weiter reduziert. Zahlreiche nationale und internationale Zertifikate garantieren die Sicherheit und Zuverlässigkeit des TECEflex-Verbundrohres.
