News vom 03.07.2002
Kleben statt Dübeln
Pattex Supertec PUR: Systemprodukt für professionelle Anwendungen - Henkel definiert den Begriff "Heißkleber" neu.
Mit dem neuen Heißklebe-System Pattex Supertec PUR präsentiert Henkel einen hochfesten Profi-Klebstoff für schnelle und sichere Installationen im Sanitärbereich. Die Verwendung ist ähnlich einfach wie bei den bekannten Haushalts-Produkten, Leistungs- und Einsatzspektrum sind jedoch völlig anders.
In High Tech-Industrien wie Kfz- oder Flugzeugbau gehören Klebstoffe längst zum Alltag. Der neue Heißklebstoff Pattex Supertec PUR macht die Möglichkeiten moderner Industrieklebstoffe nun auch dem Sanitär-Handwerk zugänglich. Wichtigstes Merkmal des seit Anfang Mai lieferbaren Heißklebers: Pattex Supertec PUR ist Polyurethan-basierend, das heißt, der Klebstoff weist nicht nur eine extrem hohe Anfangs- und Endhaftung auf, sondern ist alterungs- und vor allem feuchtigkeitsbeständig! Damit bieten sich den professionellen Anwendern jetzt Lösungen, die mit Heißklebern bislang nicht zu erzielen waren. Beispiel Sanitärbereich: Duschkabinen oder -trennwände können jetzt sicher und dauerhaft geklebt werden, das Anbohren und damit Beschädigen der Kacheln entfällt, Staub und Lärm beim Einbau gehören der Vergangenheit an, die Einbauzeiten werden deutlich verringert.
Pattex Supertec PUR ist innen und außen einsetzbar (temperaturstabil von -40° bis +100°C), reinigungsmittelbeständig und lässt sich mit einem Heißluftgebläse (ab 130° C) wieder entfernen. Pattex Supertec PUR kann auch auf glatten, nicht saugenden Untergründen wie Metall oder Keramik eingesetzt werden.
Als professionelles Handwerker-Produkt vom Markt- und Technologieführer Henkel kommt Pattex Supertec PUR als System in den Handel: Der eigentliche Klebstoff wird in einer luftdichten, mehrfach verwendbaren Aluminiumkartusche ausgeliefert, die per Bajonettverschluss auf eine spezielle Thermo-Kartuschenpistole aufgesetzt wird. Diese ermöglicht mittels eines Rückschlagventils in der Auftragdüse tropf- und fadenfreies Kleben. Die Kartuschenpistole ist kabellos und wird zum Aufheizen/Aufladen auf eine entsprechende Ladestation gesteckt, eine grüne Leuchtdiode zeigt an, wann der Klebstoff seine Einsatztemperatur erreicht hat. Ergänzt wird dieses System durch den Pattex Reiniger, mit dem nicht saugende Oberflächen vor dem Aufbringen des Klebstoffs gereinigt werden müssen.
Anwendungsbereiche:
  • Innen- und Außenbereiche
  • auf Metall,
  • Keramik,
  • Glas,
  • Marmor,
  • Kunststoff (außer PE, PP, Styropor),
  • Holz
Lose Untergründe vor der Verarbeitung mit einer Grundierung verfestigen, nicht saugende Oberflächen mit Pattex Reiniger vorbereiten.
Weitere Produkteigenschaften:
  • Offene Zeit ca. 60 Sekunden
  • Endfestigkeit bei nicht saugenden Oberflächen nach einem bis fünf Tagen
  • Mechanische Bearbeitung nach vollständiger Aushärtung möglich
