News vom 19.07.2002
Tangit-Expansionsharz M 3000 und Tangit-Dichtschlauch M 4082: Das Duo gegen drückendes Wasser
Aus dem Hause Henkel kommt ein neues Problemlösungs-System von Tangit. Erstmals sind damit jederzeit dichte Rohr-Durchführungen in Gebäude-Außenwänden garantiert. Für die dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und drückendes Wasser - auch an PE-Flächen - sorgt der Dichtschlauch Tangit M 4082, für die Fixierung jeder Art von Rohren oder Kabeln in Mauerwerk und Beton ist das Expansionsharz Tangit M 3000 zuständig.
Bei herkömmlicher Ringspalt-Abdichtung war es an den Mauer-Durchführungen für Rohrleitungen immer wieder zu Undichtigkeiten gekommen. Insbesondere bei drückendem Wasser bildeten die Hausanschlüsse für Gas-, Wasser-, Strom- oder Telekommunikations-Leitungen Schwachstellen. Mit dem Tangit-System sind diese Zeiten ein für alle Mal vorbei.
In dem als Sista-Expansionsharz bekannten PU-Schaum Tangit M 3000 stand Henkel bereits eine hervorragende Verfüllmasse für den Nasseinbau bei normalen Verhältnissen zur Verfügung. Auf der Suche nach einer Lösung für das häufig geäußerte Handwerkerproblem drückenden Wassers kam Tangit-Produktmanager Jürgen Bröckelmann eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik UMSICHT in Oberhausen gerade recht. Die Forscher hatten ein selbstreparierendes Abdichtungsmaterial hergestellt. In enger Zusammenarbeit entwickelten Henkel und das Fraunhofer Institut daraus den Dichtschlauch M 4082. Der Schlauch aus elastischem, wasserdurchlässigen Außenmaterial enthält ein Polymergranulat, das bei Berührung mit Wasser in wenigen Minuten um mehr als das Dreifache aufquillt. Der sich ausdehnende Schlauch verschließt die vorliegende Leckage und stoppt die eingedrungene Flüssigkeit.
Da der Dichtschlauch allein nicht in der Lage ist, Rohre gegen Auszugs- und Torsionskräfte zu fixieren, bedarf es eines geeigneten Zusatzmaterials. Nach den Erkenntnissen des Fraunhofer Instituts ist hierzu "auf Grund der einfachen und vielseitigen Anwendungscharakteristik ein Expansionsharz am geeignetsten".
Das aufschäumende Harz verteilt sich im Mauerdurchbruch selbstständig, füllt dabei jeden Hohlraum vollständig und härtet innerhalb weniger Minuten aus.
Eine schnelle und praxisgerechte Lösung
Der Dichtschlauch M 4082 wird mindestens dreimal um das Rohr gewickelt und formschlüssig in den verbleibenden Ringspalt des Mauerdurchbruchs eingepresst. Mit Hilfe von Zentrierringen oder der (im Versandkarton beiliegenden) so genannten "Verlorenen Schalung" kann dann das Expansionsharz M 3000 in die Hohlräume gespritzt werden. Wichtig ist, dass der Dichtschlauch anschließend von beiden Seiten vollständig vom Expansionsharz umschlossen ist. Bei größeren Ringspalten können auch mehrere Dichtschläuche übereinander angebracht werden.
Sowohl Dichtschlauch wie Expansionsharz sind darüber hinaus für sämtliche Rohrmaterialien - einschließlich PE - geeignet und nach der DVGW-Prüfgrundlage VP 601 geprüft.
Henkel empfiehlt, vor der Montage das Mauerwerk bis zum Dichtschlauch mit einem Wasser abweisenden Dichtgrund - zum Beispiel mit Ceresit Blitz-Dicht - einzustreichen, um die Wandflanken an den Mauerdurchbruch-Übergängen abzudichten.
Daten und Fakten
Tangit Dichtschlauch M 4082
zur dauerhaften Abdichtung gegen Feuchtigkeit und drückendes Wasser
  • 80 cm lang (Durchmesser: 2 cm)
  • für alle Rohrmaterialien - auch für PE-Oberflächen - geeignet
  • alterungsbeständig
  • biologisch nicht abbaubar
  • geprüft nach DVGW-VP 601
  • geprüft für Temperaturen von -18 °C bis 80 °C
  • für Spaltbreiten von 8 bis 15 mm sowie Rohrdurchmesser von 40 bis 90 mm geeignet
  • und passt sich allen Umgebungsformen an.
Tangit Expansionharz M 3000
zur schnellen Befestigung und Abdichtung von Rohrleitungen in Mauerwerk und Beton
  • in Kartuschen zu 150 ml und NEU: auch in 300 mi verpackt
  • verträglich mit allen üblichen Bauwerkstoffen und Kunststoffen
  • bereits nach fünf Minuten fest (Endfestigkeit nach 30 Min. / bei 20 °C)
  • gasdicht (Prüfdruck 1 bar)
  • alterungsbeständig, verrottungsfest
  • beständig gegen Öle, Wasser, Lösemittel
  • nicht schrumpfend
  • thermisch belastbar (650 °C / 30 Min. / Prüfdruck: 0,1 bar / Medium: Luft)
  • auszugs- (Zugkraft von 30 KN) und torsionssicher (Drehmoment von 240 Nm)
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
