News vom 07.02.2017
Überzeugende Designarmaturen von CONTI+
Exklusives Design trifft auf maximale Funktionalität
Durch das perfekte Ineinandergreifen von Form und Funktion und ihre moderne, zurückhaltende Anmutung finden die Designarmaturen von CONTI+ sowohl im gehobenen Objektbereich als auch bei der Einrichtung stilvoller Privatbäder großen Anklang. Die Armaturenserie „Emotion-5mm“ für moderne Bäder und die Objekt-Armatur „PUR“ stehen repräsentativ für den hohen qualitativen und gestalte¬rischen Anspruch der CONTI+ Waschraumlösungen.
Emotion-5mm Brauseserie<br />Bild: www.conti.plus<br />
Zarte Linien, elegante Formen und eine herausragende Qualität kennzeichnen die exklusiven Armaturen der Serie Emotion-5mm. Prägendes Designelement ist das Rechteck – wie ein roter Faden zieht es sich durch die verschiedenen Ausführungen der von „OCO & ing. Castagnoli“ gestalteten Kollektion. Das Ausstattungsprogramm umfasst unterschiedliche Wand- und Standarmaturen für den Waschtisch bis hin zur Dusch- und Badewannenarmatur sowie diverse Brauseköpfe. Die feinen Platten aus nur fünf Millimeter starkem, gebürstetem Edelstahl dienen dabei sowohl als elegantes Gestaltungselement, als auch zum Auslösen des Wasserflusses und zur Regulierung der Temperatur.
Die Emotion-5mm-Armaturenserie ist besonders schlank, aber gleichzeitig robust und lässt auf diese Weise nicht nur die Herzen von Designliebhabern höher schlagen sondern überzeugt zudem mit ihrer Verarbeitung.
Eine hervorragende Verbindung aus edlem Design und höchster Funktionalität gehen auch die Armaturen der CONTI+ Serie „PUR“ ein. Die schlanke Gestaltung, die glänzend verchromten Oberflächen und die harmonische Abstimmung von Form und Funktion prägen die Modelle dieser Produktlinie. PUR umfasst Waschtisch-, Wand-, Dusch- und Wannenarmaturen. Die Waschtisch- und Wandarmaturen sind jeweils mit einem eleganten Einhebelmischer ausgestattet, während die Aufputz-Wannen- und Duscharmaturen mit Thermostat für komfortable Mischung sorgen. Die Duscharmaturen sind als Unterputz- und Aufputzvariante erhältlich. Bei den Wandarmaturen kann zwischen Abdeckplatte und Rosette gewählt werden. Die Waschtischarmaturen sind mit festem Auslauf als Eingriff-Waschtischmischer und je nach Geschmack und Anforderung in drei verschiedenen Höhen - von 135 bis zu 170 Millimetern - erhältlich. Die Bidetarmatur mit beweglichem Strahlregler rundet das PUR-Ausstattungsprogramm ab.
