News vom 16.02.2017
Intelligente Lüftung regelt sich selbständig nach dem Bedarf
Neuheit: „LWZ 504 Balance Set“ mit feuchtegeregelten Abluftventilen
Das Integralgerät LWZ 504 von Stiebel Eltron ist ein echter Alleskönner – ein Gerät für die komplette Haustechnik im Neubau: Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Heizung und Warmwasserbereitung über die integrierte Wärmepumpe. Zur ISH in Frankfurt stellt der Technologieführer eine Weiterentwicklung vor: beim LWZ 504 Balance Set sorgen feuchtegeregelte Abluftventile selbständig für eine stets optimierte Lüftung. Die LWZ 504 verfügt in dieser Variante darüber hinaus über eine Druckkonstantregelung, so dass auch die Zuluftmenge jederzeit angepasst wird.
Das Integralgerät LWZ 504 für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und Kühlung ist als LWZ-Balance-Version mit Druckkonstantregelung im Set mit den zugehörigen feuchtegeregelten Abluftventilen erhältlich.<br />Bild: Stiebel Eltron
Bei Wohnungslüftungsanlagen werden die erforderlichen Luftmengen  pro Abluftventil in der Regel bei der Installation entsprechend den errechneten Erfordernissen eingestellt, zugleich wird die gleiche Menge Frischluft ins Haus eingebracht. Es gibt allerdings Situationen, in denen die eingestellte Luftmenge nicht dem Bedarf entspricht – wenn zum Beispiel im Winter die Raumluft zu trocken wird.  Dann musste bisher – wenn möglich - von Hand nachgeregelt werden. Bei der LWZ 504 Balance-Variante passiert das von alleine.
Die Abluftventile arbeiten nach einem einfachen Prinzip: Ein feuchteempfindlicher Fühler erfasst die Luftfeuchtigkeit und die Klappen im Ventil werden je nach Feuchtegrad weiter geöffnet oder geschlossen. Das passiert alles mechanisch – ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich. Die Druckkonstantregelung im Lüftungsgerät wiederum passt die Abluftmenge ständig an die sich ändernden Bedingungen an. So wird der Luftaustausch auf das Minimum optimiert, ohne Feuchteschäden zu riskieren. Gleichzeitig wird die Zuluftmenge jederzeit passend zur Abluftmenge ausbalanciert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
