News vom 10.03.2017
ISH 2017: Aquarea T-CAP SQ - Die superleise Split-Wärmepumpe von Panasonic
Mit der Aquarea T-CAP SQ-Reihe ist es den Ingenieuren von Panasonic gelungen, die Geräuschentwicklung der Aquarea-Luft/Wasser-Wärmepumpen im Normal- und im Flüsterbetrieb noch einmal deutlich zu senken. SQ steht übrigens für "Super Quiet" - also sehr leise. Dass die Geräte ihrem Namen gerecht werden, zeigt die T-CAP SQ mit 9 kW Leistung. Mit einem Schallleistungspegel von 61dB(A) bei A7/W55 arbeitet sie deutlich leiser als die Luft/Wasser-Wärmepumpen anderer Hersteller in vergleichbaren Leistungsgrößen. Im schallreduzierten Flüsterbetrieb sind sogar Werte von 54 dB(A) erreichbar.
Die Panasonic Aquarea T-CAP SQ. SQ steht übrigens für "Super Quiet". Und der Name ist Programm. Die Luft/Wasser-Wärmepumpen von Panasonic gehören zu den leisesten Geräten ihrer Art.<br />Bild: Panasonic
Bild: Panasonic
Bedingt durch diese Schallreduktion kann die T-CAP SQ gemäß den aktuellen Vorschriften auch noch an Standorten installiert werden, wo der Abstand zum Nachbarhaus sehr knapp bemessen ist.
Dabei ist die T-CAP SQ nicht nur ideal für Neubaugebiete mit sparsam geschnittenen Grundstücken. Insbesondere als Ersatz für in die Jahre gekommene Öl- oder Gas-Heizungen in Bestandsgebäuden überzeugen die Geräte mit Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius. Dank des flüsterleisen Betriebs können die Panasonic Split-Wärmepumpen jetzt selbst in eng bebauten Wohngebieten zur Heizungsmodrnisierung eingesetzt werden, wo Luft/Wasser-Wärmepumpen aufgrund ihrer Geräuschentwicklung früher nicht in Frage kamen.
Erreicht wurde die Geräuschreduzierung durch die Schallisolierung des Verdichters mit Geräusch absorbierenden Materialien, wie man sie aus dem Fahrzeugbau oder der Geräuschdämmung bei hochwertigen Computersystemen kennt. Bewährte Maßnahmen aus den Vorgängermodellen, wie dreiblättrige Ventilatoren und ein äußerst laufruhiger Verdichter, tragen ebenfalls dazu bei, dass die SuperQuiets besonders leise arbeiten.
Darüber hinaus überzeugen die T-CAP SQs mit der Effizienz und dem Komfort, wie man es von den Panasonic Aquarea Wärmepumpen gewohnt ist. So können die Geräte zusätzlich zur Heizung und Warmwasserbereitung an heißen Sommertagen über eine Flächenheizung auch kühlen. Mit einem COP von bis zu 4,84 (A7/W35) und einem SCOP von bis zu 4,59 arbeiten die Geräte dabei äußerst effizient. Durch die besondere Konstruktion des Kältekreises können die SuperQuiets, wie übrigens alle Geräte der aktuellen T-CAP-Reihe, die Heizleistung auch dann noch ausschließlich über den Wärmepumpenprozess erbringen, wenn die Wettbewerber schon mit dem Elektroheizstab nachheizen müssen. Bis zu einer Außentemperatur von -20 Grad arbeiten die Geräte nahezu ohne Leistungsabfall. Das schafft ausreichend Reserven für die optimale Auslegung der Wärmepumpenanlage auf den tatsächlichen Leistungsbedarf am Auslegungspunkt.
Die T-CAP SQ-Luft/Wasser-Wärmepumpen reihen sich in die Geräte der Aquarea-H-Generation ein und profitieren von der aktuellsten Panasonic-Wärmepumpentechnik. Das passende Hydromodul besticht durch seinen übersichtlichen Aufbau und lässt sich schnell und unkompliziert installieren und warten. Zudem unterstützt der neue Regler der H-Generation den Fachhandwerker mit Inbetriebnahme- und Estrichaufheizprogramm. Im laufenden Betrieb sorgt der Regler durch Zeitschaltprogramme für komfortable Heizung im Winter und angenehme Kühlung im Sommer. Zudem kann der Endkunde dank der Anzeige des aktuellen COPs immer sehen, wie effektiv seine Anlage im Moment arbeitet.
Die T-CAP-SQ ist ab Mitte/Ende Mai mit einer Leistung von 9, 12 und 16 kW lieferbar.
Besuchen Sie Panasonic auf der ISH 2017 in Frankfurt in Halle 9.0/ Stand D17. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.aircon.panasonic.de.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
