News vom 22.02.2017
Easy Connection Box noch kompakter
Fortschritt äußert sich auch dadurch, wie viel von ihm sich auf möglichst wenig Raum packen lässt. Getreu dem Motto: Weniger ist mehr. Kompakt kommt ebenfalls die neue Easy Connection Box Klemme KS74H1 von FTG aus Triberg daher. Sie ist eine komprimierte Weiterentwicklung der Serie KS741, die nun deutlich mehr Platz im Schaltschrank spart als ihr Vorgängermodell, aber zugleich denselben Anforderungen wie der Vorläufer entspricht.
Die neue Klemme KS74H1 von FTG kommt mit halb so vielen Federsteckklemmen aus: 7 statt 14. Dadurch ist die Easy Connection Box noch platzsparender, wird jedoch weiterhin allen Anforderungen gerecht.<br />Bild: FTG
Bild: FTG
Bereits seit Jahren ist die Easy Connection Box (ECB) Klemme KS741 von FTG auf dem Markt etabliert. Bislang gab es die ECB mit zwei Schraubanschlüssen von 2,5 bis 25 mm2 und 14 Federsteckklemmen von 0,5 bis 4 mm2 starr sowie für Litzen mit Aderendhülsen. Jene Serie hat der Hersteller nun weiterentwickelt und führt seit Neuestem die ECB Klemme KS74H1 in seinem Sortiment. Diese verfügt nur noch über einen Schraubanschluss von 2,5 bis 25 mm2 und besitzt lediglich sieben Federsteckklemmen von 0,5 bis 4 mm2. Gegenüber dem bisherigen Modell benötigt sie daher weniger Platz – je nach Einbaulage bis zu 50 Prozent.
Der DIN-Tragschienenhalter der ECB Klemme KS74H1 lässt sich individuell längs und quer montieren, so dass die Klemme jeden nötigen Bedarf im Schaltschrank erfüllt. Die Kabel lassen sich werkzeuglos in die Federsteckklemme anbringen und mittels einem kleinen Schraubendreher jederzeit wieder lösen. Zum Befestigen der Hauptzuleitung kommen Schraubklemmen zum Einsatz. Die ECB-Klemmen sind nach VDE 0603-1 geprüft sowie für Applikationen bis 450V AC und 76A zugelassen. Erhältlich ist die neue Serie in den Farben grau, blau, grün/gelb, rot und schwarz. Auf Anfrage kann FTG darüber hinaus auch noch weitere Varianten liefern.
