News vom 23.02.2017
Premiere auf dem PV-Markt: Steca stellt den ersten online Re-Configurator vor
Mit Version 1 des StecaGrid Re-Configurators kommt besonders bei Installateuren jetzt Freude auf. Schließlich sorgt das anwenderfreundliche On-line-Tool für schnellen Durchblick in Sachen defekter bzw. zu ersetzender Wechselrichter. Das spart dem Fachmann deutlich Arbeitszeit, die bislang für die aufwendige Suche geeigneter Lösungen aufgebracht werden musste.
Bild: Steca Elektronik
Nicht nur Installateure wissen ein Lied davon zu singen, mit wel-chem Aufwand der Austausch eines defekten Wechselrichters verbunden ist: Durch den starken Rückgang auf dem europäi-schen PV-Markt sind zahlreiche Hersteller schließlich gar nicht mehr auf dem Markt vertreten: In Sachen Reparaturservice oder Ersatzgeräte sieht es dann mehr als düster aus. Die aktuellen Auslegungsprogramme – wie zum Beispiel der StecaGrid Configu-rator – verlangen vom Installateur aber den genauen Modultyp und die Anzahl, der in Reihe verschalteten Module. Die Dokumen-tation zu den bestehenden Anlagen ist allerdings meist im Laufe der Jahre verschwunden und kann – ohne die nötige Herstellerun-terstützung - nur mit viel Aufwand in Erfahrung gebracht werden.
Vereinfachtes Verfahren
Der neue Re-Configurator setzt an einer anderen Stelle an: An-statt - wie ehemals - den zu ersetzenden Wechselrichter aufgrund der vorhandenen Module zu berechnen, geht der Allgäuer Solar-Experte vom zu ersetzenden Wechselrichter aus. So braucht der Installateur nur noch den Hersteller sowie den Typ des defekten Wechselrichters ablesen und die entsprechenden Daten in den neuen Re-Configurator eingeben. Ein erheblicher Vorteil, denn der Wechselrichter ist in der Regel weitaus besser zugänglich als die Module auf dem Dach.
Der StecaGrid Re-Configurator Version 1.0 schlägt dem Installa-teur dann passende Ersatz-Geräte aus dem Steca eigenen Portfo-lio vor. Sollte einmal kein passendes Ersatzgerät vorliegen, bietet das Programm ausgewählte Alternativen, bei denen der Installa-teur anhand farblich markierter Werte nur noch überprüfen muss, ob das Gerät technisch tatsächlich für die Anlage ausgelegt ist.
Kalkulations-Hilfe
So spart das trickreiche Online-Tool dem Installateur deutlich Arbeitszeit. Doch nicht nur beim Ersatz von defekten Wechselrich-tern macht es von sich Reden: viele Wechselrichter sind zwar funktionsfähig, aber veraltet: Hier verdeutlicht der Re-Configurator die Differenz im Wirkungsgrad und zeigt an, ob ein eventueller Ersatz sich lohnt.
Das Steca-Team freut sich mal wieder über seine Vorreiter-Rolle, schließlich ist der Memminger Elektronikkonzern der einzige An-bieter eines online-Re-Configurators in Bayern.
