News vom 24.02.2017
Trendige Duschrinnen-Familie
Dallmer setzt Akzente mit neuen Farben
Metalltöne sind die neuen Trendfarben in modernen Badezimmern. Darauf hat Sanitärhersteller Dallmer reagiert und liefert seine Design-Duschrinnen für bodengleiche Duschen ab sofort auch in den Farben Rotgold, Anthrazit und Messing. Ob CeraFloor, CeraWall, Zentrix oder CeraNiveau ‒ alle Varianten der Design-Duschrinnen bis zu einer Länge von 1200 mm können mit der matten PVD-Beschichtung veredelt werden. So besteht die Möglichkeit je nach individuellem Geschmack, die Duschrinne farblich dem Bodenbelag anzupassen und sie dadurch unsichtbar zu machen oder aber auch starke Kontraste zu setzen. In Kombination mit dem Ablaufgehäuse DallFlex ist das höchste Maß an Flexibilität hinsichtlich Optik und Position in der Dusche gewährleistet.
Dallmer liegt mit seinen farbigen Duschrinnen genau im Trend. Die Rinnen überzeugen nun auch in Rotgold, Anthrazit und Messing.
Die neuen Farben ermögichen eine Vielzahl an individuellen Gestaltungen, wie hier abgebildet die Anpassung von CeraFloor Select an das Bodenbild in Anthrazit.
Auch die klassische Duschrinne CeraLine wird mit den Farben Rotgold, Anthrazit und Messing neu in Szene gesetzt.<br />Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG
Duschrinnen für jede bauliche Situation
Individualität in Badezimmern ist gefragter denn je. Mit den sieben verschiedenen Design-Duschrinnen hat Dallmer ein großes Produktportfolio aufgestellt, das eine immense Auswahl an Farben, Formen und Positionierung der Duschrinnen bietet.
CeraFloor Select ist eine 6 mm starke Duschrinne aus massivem Edelstahl mit eingefrästem Quergefälle. Sie ist für den Einbau in der Fläche geeignet. In der klassischen Ausführung Edelstahl matt oder poliert sowie in den neuen Farben Rotgold, Anthrazit und Messing schafft sie aufregende Highlights in anspruchsvollen Badezimmern.
CeraWall Select ist wohl die prägnanteste Design-Duschrinne. Sie setzt einen klaren Akzent in bodengleichen Duschen. Die neuen Farben ermöglichen einen noch stärken Fokus auf den ästhetischen Ablauf.
Die kurzen Duschrinnen CeraNiveau und Zentrix überzeugen durch rechteckige Abdeckungen, die meist mittig in der Duschfläche positioniert werden. Auch die Kurzrinnen sind neben der matten oder polierten Edelstahl-Optik ebenfalls in den neuen Farben Rotgold, Anthrazit und Messing erhältlich.
Durch die farbliche PVD-Beschichtung sind die Duschrinnen nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders widerstandsfähig. Dank des herausnehmbaren Geruchsverschlusses sind alle Duschrinnen sehr einfach und schnell zu reinigen.
Klassiker neu aufgesetzt
Auch die bewährte Duschrinne CeraLine setzt Dallmer mit den trendigen Farben neu in Szene. Sie ist je nach Modell direkt an der Wand oder in der Fläche positionierbar. So schafft der Sanitärhersteller Eleganz und Exklusivität für jede Badezimmer-Form.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
