News vom 08.03.2017
HALM: Upgrade der Heizungspumpen HEP Optimo
HALM, mittelständischer Pumpenhersteller in der Nähe von Stuttgart, und seit November letzten Jahres zur AUMA-Firmengruppe gehörend, bringt Anfang April eine überarbeitete Version seiner Baureihe HEP Optimo auf den Markt. Zielgruppe sind „stromfressende“ Standardpumpen, die im Gebäudebestand dringend ausgetauscht werden sollten, und deren Austausch staatlicherseits seit August 2016 durch einen 30%igen Zuschuss gefördert wird.
Die neue HEP Optimo – Die bessere Wahl für den Pumpentausch.<br />Bild: HALM Motors+Systems<br />
Effizienzverbesserung + BAFA-förderfähig
Die Verbesserung des Wirkungsgrades und damit die Förderfähigkeit durch das BAFA-Programm  „Heizungsoptimierung“  erreicht HALM durch Umstellung auf eine neue Motorwicklungsart mit der die Widerstandsverluste im Stator deutlich reduziert werden können.
Zwei Beispiele: Bisher hatte die 6m-Pumpe einen Energieeffizienzindex (EEI) *) von ≤ 0,23, neu nun von ≤ 0,18, also eine Verbesserung um rund 20 %. Die 4m-Pumpe, bereits bisher mit einem EEI von ≤0,20 BAFA-förderfähig, verbessert sich neu nun auf ≤ 0,17.
Sowohl die 4m-, als auch die 6m-Versionen der überarbeiteten HALM HEP Optimo Baureihe sind damit BAFA –förderfähig.
*) Kleines Fachchinesisch: Kennziffer für die Effizienz einer Pumpe ist der sogenannte Energieeffizienzindex (EEI). Dieser Index gibt das Verhältnis der geregelten „Hocheffizienz“-Pumpe im Vergleich zu einer ungeregelten „Standard“- Pumpe gleicher hydraulischen Leistung wieder. Hat die Hocheffizienzpumpe also einen EEI von ≤0,23, der gesetzlichen Anforderung, dann bedeutet dies, dass der Stromverbrauch der Hocheffizienzpumpe um 0,77 (1 – 0,23) = 77 % unter dem Stromverbrauch einer alten Standardpumpe liegt. Dieser Wert gilt natürlich nur, wenn die Hocheffizienzpumpe auf den Proportionaldruckmodus eingestellt ist. Aber auch wenn anlagenbedingt ungeregelt im Festwert-Modus gefahren wird, sind Einsparungen von ca. 50 % durch Hocheffizienzpumpen realistisch.
Neue 8m-Version
Ein netter Nebeneffekt der Motor-Effizienzverbesserung ist auch, dass die frühere 7m-Version der HEP Optimo jetzt als leistungsstarke, ebenfalls BAFA-förderfähige  8m-Version (EEI ≤ 0,20)geliefert werden kann. Die neue HEP Optimo gibt es also ab April zukünftig in 3 Versionen (max. Förderhöhe /max. Fördermenge):  1.) 4m/2,7 m3/h, 2.) 6m/3,6 m3/h, 3.) 8m/4,4 m3/h. HALM bietet hier auch das umfangreichste Sortiment an verschiedenen Gehäusen an,  mit Anschlüssen für Rohr-Nennweiten von Rp ½“ bis Rp 1 ¼“, so dass eine Austausch alter Standardpumpen ohne zeit- und kostenaufwendigen Umbau in der Verrohrung machbar ist. Alle Versionen in Baulänge 180mm werden mit Wärmedämmschale ausgeliefert.
Jetzt auch Solar-geeignet
Die neue HEP Optimo kann jetzt mit einer Medientemperatur bis 110°C betrieben werden, und ist daher zukünftig auch in Solaranlagen einsetzbar. Die HEP Optimo verträgt zudem kurzfristig höhere Temperaturen bis max. 130°C, ohne dass dies zu einem Komplettausfall der Elektronik führt.
Weitere Alleinstellungs-Merkmale
Die Baureihe HEP Optimo hat verschiedene  Features, die sie ideal für den Austausch von Standardpumpen in Altanlagen machen:
Eine Entlüftungs-/Deblockierschraube sorgt für eine saubere Entlüftung ohne die Luft in der Anlage unkontrolliert zirkulieren zu lassen. Im Falle eines Falles kann damit auch eine festsitzende Pumpe wieder gängig gemacht werden, wenn der integrierte Rüttelmodus nicht ausreicht, um die Blockierung zu lösen.
Eine hohe Anlaufstrombegrenzung auf max. 2,5 A garantiert, dass die Relais alter externer Regelungen, über die die Pumpe gesteuert wird, nicht „zerschmolzen“ werden. Eine  kosten- und zeitaufwendige Regelungsreparatur würde ansonsten die zukünftigen Einsparungen durch eine Hocheffizienzpumpe schnell wieder zunichtemachen.
Die HEP Optimo verfügt auch über alle relevanten Regelungsarten (feste Drehzahl, Proportionaldruck, Konstantdruck), die zudem stufenlos auf die jeweilige Anlage einstellbar sind. So hat man immer die richtige Pumpe zur Hand, ob sie als Boiler-Ladepumpe, oder für die Umwälzung in Radiator- bzw. Flächenheizungsanlagen eingesetzt werden soll. Zusätzlich kann bei geeigneten Anlagen auch ein Nachtabsenkungs-Modus zur weiteren Energieeinsparung zugeschaltet werden.
Über einen Multi-Drehknopf lässt sich die Pumpe sehr einfach und schnell einstellen. Der Elektroanschluss der Pumpe erfolgt über einen Winkelstecker, der seitlich abgeht.  Absperrarmaturen unterhalb der Pumpe können somit nach wie vor betätigt werden. Auch die Installation in Pumpenstationen mit vorinstallierter Wärmedämmschale ist in den allermeisten Fällen problemlos möglich.
Mit der überarbeiteten HEP Optimo - erstmals vorgestellt auf der ISH in Frankfurt vom 14.-18. März 2017 in Halle 9. Stand B33 - bietet HALM der SHK-Branche ein technisch überzeugendes Produkt mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
