News vom 09.03.2017
Moderne Form und leichte Reinigung
Dallmer präsentiert die Duschrinnen „Pure“
Um große Objekte mit Entwässerungssystemen für bodengleiche Duschen auszustatten, hat Sanitärhersteller Dallmer die modernen Duschrinnen „Pure“ entwickelt. Sie zeichnen sich durch kantiges Design und Budgetfreundlichkeit aus. Die Pure-Modelle zur Positionierung in der Fläche und an der Wand überzeugen durch die gewohnte Dallmer-Qualität sowie zuverlässige Funktion. Sie werden erstmals auf der ISH 2017 in Frankfurt vorgestellt.
Modernes, kantiges Design, Bugdetfreundlichkeit und leichte Reinigung zeichnen die Duschrinnen „Pure“ von Dallmer aus. Die Oberfläche der Pure-Duschrinnen ist matt gebürstet, was einer zeitlosen Optik entspricht.
Das integrierte Quergefälle der Pure-Modelle sorgt für eine zuverlässige Abführung des Wassers. Dank des komplett herausnehmbaren Geruchverschlusses sind die Duschrinnen leicht zu reinigen und besonders hygienisch.<br />Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG
Einfach leicht
CeraFloor Pure und CeraWall Pure sind aus 1,5 mm starkem Edelstahl in Form gebracht und dadurch leichter als die Premium-Duschrinnen „Select“ von Dallmer. Dennoch basieren sie auf derselben Technik und gehören zur DallFlex-Systemfamilie, die die Entwässerungstechnik revolutioniert hat: ein Ablaufgehäuse passt zu sieben verschiedenen Dallmer-Duschrinnen. Das erleichtert die Montage und schafft gleichzeitig eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Oberfläche der Pure-Duschrinnen ist matt gebürstet, was einer zeitlosen Optik entspricht.
Hygienisch clever
Das integrierte Quergefälle der Pure-Modelle sorgt für eine zuverlässige Abführung des Wassers. Dank des komplett herausnehmbaren Geruchverschlusses sind die Duschrinnen leicht zu reinigen und besonders hygienisch. Millimetergenau: Die Produktneuheiten „Pure“ sind in der Länge anpassbar und somit für den ästhetischen, nischenbündigen Einbau geeignet. Je nach Variante kann die Montage in der Fläche oder direkt an der Wand erfolgen. So entstehen sichere Entwässerungslösungen für bodengleiche Duschen.
Die Rinnen sind standardmäßig in den Längen 900, 1000 und 1200 mm erhältlich. Weitere intelligente Produktdetails, wie die nachträgliche Feinpositionierung in alle horizontalen Richtungen runden das Bild ab.
