News vom 23.08.2002
Wohlfühlfaktoren für das ideale Raumklima
Tipps und Informationen rund um das gesunde Raumklima im neuen Zehnder "Ratgeber gesunde Raumluft"
In der kalten Jahreszeit häufen sich Klagen über Kopfschmerzen, trockene Atemwege, Erkältungen und Schlafstörungen. Beschwerden, die oft auf ein ungünstiges Raumklima zurückzuführen sind. Dabei spielt die Raumtemperatur für Klima und Gesundheit eine zentrale Rolle. So beheizen viele Familien ihre Wohnräume nicht optimal. Die ideale Raumtemperatur ist aber nur ein Faktor von vielen, die das Wohlbefinden in den einzelnen Wohnräumen beeinflussen. Im neuen "Ratgeber gesunde Raumluft" hat die Zehnder Wärmekörper GmbH einen Überblick praktischer Tipps für optimales Raumklima verbrauchernah zusammengestellt.
Die Tatsache, dass der Mensch ca. 90 Prozent seines Lebens in geschlossenen Räumen verbringt, zeigt den Stellenwert eines idealen Raumklimas. Die Anforderungen an ein behagliches Raumklima sind individuell ganz unterschiedlich. Was der eine als gemütlich empfindet, ist dem anderen bereits zu warm oder stickig. Im Wesentlichen bestimmen vier Faktoren das Raumklima: die Lufttemperatur, die Temperatur der umschließenden Flächen (Boden, Wand, Decke und Fenster), die Luftfeuchtigkeit und die Luftbewegung im Raum. Der Zehnder "Ratgeber gesunde Raumluft" empfiehlt für alle genannten Faktoren Eckdaten, die eine Orientierungshilfe für einen "Behaglichkeitsbereich" geben.
Liegt die Lufttemperatur zwischen 16° und 20° C und die relative Luftfeuchtigkeit bei 40 bis 60 Prozent, so spricht man von einem gesunden Raumklima. Meist beträgt die Lufttemperatur in Räumen jedoch 21° C bei einer maximalen rel. Luftfeuchtigkeit von nur 30 Prozent. In dieser Konstellation empfinden viele Menschen den Raum als zu kühl und stellen die Heizung höher. So entstehen nicht nur vermeidbare Energiekosten, auch die Gesundheit wird dadurch negativ beeinflusst. Denn: zu trockene Luft führt zu erhöhter Staubbildung, die schließlich eine Reizung der Atmungsorgane mit sich bringt.
Der Zehnder "Ratgeber gesunde Raumluft" gibt wertvolle Tipps zur Verbesserung des Raumklimas, die im Alltag leicht umgesetzt werden können. Grünpflanzen beispielsweise wirken in Räumen wie kleine Entgiftungsanlagen. Sie verbrauchen Kohlendioxid und geben dafür Sauerstoff ab, was das Raumklima sehr positiv beeinflusst.
Gesundes Raumklima ist weiterhin stark von der Staubbelastung in der Atemluft abhängig. Da viele Heizkörper schwer zu reinigen sind, trifft sie eine nicht unwesentliche Mitschuld am zu hohen Staubgehalt in der Raumluft. Vor allem Heizkörper, die Wärme durch Konvektion abgeben, wirbeln Staub auf: Bei der Konvektion erwärmt sich kühle Luft am Heizkörper, steigt auf und kehrt als erkaltete Luft wieder zum Heizkörper zurück, wo sich der Vorgang dann wiederholt. Mit der Luftbewegung gelangt natürlich auch belastender Staub in die Raumluft.
Minimiert wird dieser Effekt bei Heizkörpern, die nach dem Prinzip der Strahlungswärme heizen: In Form von elektromagnetischen Wellen wird Wärme an Wände, Decken und Böden abgegeben, die diese aufnehmen, in Wärmeenergie umwandeln und schließlich selbst Strahlungswärme erzeugen. Bei dieser Art der Wärmeverbreitung entfällt der staubaufwirbelnde Luftstrom, so dass die Raumluft rein bleibt.
Wärmekörper der Firma Zehnder erfüllen diese Voraussetzung für ein besseres Raumklima dank ihres großen Anteils an Strahlungswärme. Auch bieten sie dem Staub keinen Halt, da ihre Oberfläche durch die spezielle Pulverlackierung so glatt ist, dass Staub und andere Schmutzpartikel gar nicht erst haften bleiben. Hygienisch höchsten Ansprüchen wird man zudem mit der speziellen Lammfellbürste gerecht, die die Reinigung des Heizkörpers spielend leicht macht. Bestätigt wurde diese Tatsache u. a. auch vom Universitätsklinikum Tübingen, an dem die Zehnder Wärmekörper getestet wurden. Sie erfüllen alle hygienischen Anforderungen und wurden für ausgezeichnet befunden.
Der neue Zehnder "Ratgeber gesunde Raumluft" bietet neben Tipps und Wissenswertem zu den Themen Raumklima, Hausstaubmilben-Allergie, Wärmeübertragung und Hygiene auch ausführliche Informationen zum Wärmekörper-Austausch, sowie einen Überblick über die Produkte der Zehnder Wärmekörper GmbH.
Den Zehnder "Ratgeber gesunde Raumluft" können Sie hier bestellen.
