News vom 30.03.2017
Auf leisen Sohlen…
Der SmartFan L Plus überzeugt mit Bestnoten im Schallschutz
Mit dem SmartFan L Plus bekommt die beliebte Lüftungsgeräte-Serie „SmartFan“ von getAir einen hochkarätigen Zuwachs. Das neue Lüftungsgerät aus der Ideenwerkstatt des Mönchengladbacher Spezialisten für dezentrale Lüftungslösungen ist die schalloptimierte Weiterentwicklung des SmartFan L. Es verfügt über eine zusätzliche Schalldämm-Matte und erreicht dadurch exzellente akustische Werte, die ihn sogar als leisestes Lüftungsgerät seiner Leistungsklasse auszeichnen. Entsprechend besitzt der SmartFan L Plus bei einer Normschallpegeldifferenz von 60 (dB) einen sehr hohen Schallschutz sowie eine besonders effektive Außenlärm-Absorption. Ansonsten besitzt der SmartFan L Plus natürlich alle bekannten Vorzüge seines Vorgängermodells, wie die einfache Integration in die Fensterlaibung und seine beinahe Unsichtbarkeit nach der Montage.
Der SmartFan L Plus von getAir ist das zur Zeit leiseste dezentrale Lüftungsgerät seiner Leistungsklasse. Somit kann auch die Positionierung des Luftauslasses im Wohnbereich beliebig gewählt werden.<br />Bild: getAir
Bild: getAir
Der SmartFan L Plus beeindruckt als leisestes Gerät seiner Leistungsklasse dank einer optimalen Auslegung in puncto Schallschutz und Luftströmungstechnik. Eine doppelte Umlenkung des Luftstroms innerhalb des Lüftungsgeräts senkt den Durchgangsschall dabei auf ein Minimum. Diese Top-Werte in der Außenlärm-Absorption und beim Schallschutz prädestinieren ihn besonders für einen Einsatz in lärmintensiven Wohngegenden, beispielsweise in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, Bahntrassen oder Einflugschneisen eines nahen Flughafens.
Für den Einsatz des SmartFan L Plus spricht auch seine dezente optische Präsenz, da keine Außenblende angebracht werden muss. Dank intelligenter Einbautechnik benötigt man nur zwei Komponenten für die Montage des Lüftungsgeräts: Ein Styropor-Element wird dabei direkt in die Fensterlaibung eingebracht, während ein Montagerohr mit der Lüfter-Einheit und Keramikwärmetauscher mittels Kernbohrung (nur 162 Millimeter Durchmesser) in der Hauswand verschwindet. Der einzige von außen sichtbare Bestandteil der Anlage ist ein unauffälliges Lüftungsgitter über der Öffnung in der Laibung. Das passende Montageset ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Der Komfort einer automatischen Raumlüftung wird also mit minimalem Installationsaufwand ins Haus gebracht.
Zudem ist das Lüftungsgerät ein kleines, aber feines Kraftpaket: So kann es zwischen 18 und 46 m³/h Luftvolumen fördern bei einer Wärmerückgewinnung von bis zu 91 Prozent. Diese sorgt für eine Reduzierung der Heizkosten um bis zu 50%. Auch ist der SmartFan L Plus dank eines breiten Temperaturspektrums praktisch allwettergeeignet, wobei an heißen Tagen kinderleicht auf den Sommer-Modus umgeschaltet werden kann. Dieser sorgt für eine kühlende Durchlüftung in der Nacht und ein nur langsames Aufwärmen der Wohnung.
Wie alle SmartFan-Produkte kann auch die Fensterlaibungslösung SmartFan L Plus wahlweise mittels einem multifunktionalem TOUCH-Display oder einem intuitivem LED-Bedienfeld reguliert werden. Beide sind nur so groß wie ein Lichtschalter und verfügen über die Betriebsstufen „Eco-Modus“ (Wärmerückgewinnung an) und „Durchlüften“ (Sommer-Bypass). Mit der TOUCH-Steuerung kann der Bewohner jedes Zimmer (Klimazone im Haus) über die Zonenregulierung unabhängig voneinander bedarfsgerecht lüften. Zudem verfügt die Steuerung über einen Automatik-Modus, der mittels Sensor neben der Außen- und Innentemperatur auch die Luftfeuchtigkeit erkennen kann, und somit automatisch immer für die bestmögliche Klimaqualität im Raum sorgt. Beide getAir-Bedienpanele verfügen über eine Filterwechselanzeige und werden via BUS-System vernetzt und ermöglichen über die Verkabelung in Reihe einen geringeren Installationsaufwand.
Lautlos und energiesparend im Betrieb, leicht einzubauen und unsichtbar im Alltag, darüber hinaus noch einfach in der Hand­habung: Der effiziente Schalldämmlüfter SmartFan L Plus erfüllt alle Anforderungen an eine ausgereifte, intelligente und zeitgemäße dezentrale Lüftungslösung.
Themenverwandte Inhalte
