News vom 30.03.2017
Innovative und effiziente Lösungskonzepte
Mit dem Fokus auf effizienten Systemen hat Mitsubishi Electric auf der ISH 2017 in Frankfurt am Main seine innovativen Lösungskonzepte präsentiert. Dazu zählten auch die modular aufgebauten Produkte der e-Series Chiller. Mit ihnen bietet der Ratinger Hersteller ein System zur wirtschaftlichen Kaltwassererzeugung. Die ungewöhnlichen Merkmale: eine Tiefe von lediglich 90 cm und ein Luftausblas nach vorne statt wie sonst üblich nach oben. Diese Konstruktion ist ein wichtiger Grund für die geringen Geräuschemissionen.
Die Kombination von City Multi VRF-Geräten der PUMY-Baureihe und Wärmepumpen aus der Ecodan Serie spart sowohl Investitions- als auch Betriebskosten. <br />Bild: Mitsubishi Electric
Bei 90 kW Kälteleistung liegen diese in einem Meter Abstand lediglich bei 65 dB(A). Deswegen kann der neue Kaltwassererzeuger nicht nur auf dem Dach, sondern ideal auch an einer Hausfassade installiert werden. Geeignet sind die e-Series Chiller in erster Linie für Aufgaben in der Prozesskälte und Prozesskühlung – u.a. in Industrieanwendungen oder der Direktkühlung von z. B. Computer-Tomographen. Bei einem Delta-t von maximal 10 °C kann das erzeugte Kaltwasser Temperaturen von bis zu –8 °C aufweisen. Die Effizienz wird u. a. durch einen zweistufigen Kältekreislauf gesteigert.
Die neuen e-Series Chiller können einfach in die Systemwelt von Mitsubishi Electric integriert werden. So ist z. B. eine Anbindung an die Zentralsteuerung AE200 möglich. „Das ist in der Form einmalig in der Branche“, so Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. Bis zu sechs Module je 90 kW Kühl- bzw. Heizleistung lassen sich durch Verbindungskits zusammenschließen. Dadurch können Gesamtleistungen von bis zu 540 kW erreicht werden. Speziell entwickelte Gerätevarianten sind entweder für die reine Kühlung, die ausschließliche Heizung oder als Wärmepumpe erhältlich. Sowohl der Kaltwassererzeuger an sich als auch der Ventilator sind mit hochwertiger Inverter-Technologie ausgerüstet und dadurch besonders wirtschaftlich im Betrieb. Der ESEER liegt nach Eurovent bei 5,46.
Eine ganz besondere Verbindung können City Multi VRF-Geräte der PUMY-Baureihe mit den Wärmepumpen aus der Ecodan Serie von Mitsubishi Electric eingehen. Beim einzigartigen PUMY+ System versorgt das Außengerät dabei zum einen direkt verdampfende Klimageräte mit Kältemittel als Energieträger für die Kühlung. Zum anderen wird das Außengerät an ein Speicher- oder Hydromodul aus der Ecodan Reihe angeschlossen und so warmes Wasser bereitgestellt. Durch den Einsatz einer gemeinsamen Anlagentechnik können sowohl Investitionen als auch Betriebskosten eingespart werden. Nutzer können den jeweils gewünschten höchstmöglichen Komfort wählen – bei bester Wirtschaftlichkeit. Das gewährleistet die Kombination von direktverdampfenden Innengeräten zur Klimatisierung und wasserführenden Ecodan Systemen zur Wärmeversorgung z.B. mit Fußbodenheizungen.
Das Hybrid VRF-System (HVRF) ist das weltweit erste 2-Leiter-System zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung, das die Vorzüge eines direktverdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems kombiniert.
Eine HVRF-Anlage besteht aus einem VRF R2-Außengerät der City Multi-Serie und einem speziell aufgebauten HBC-Controller. Das Kältemittel zirkuliert ausschließlich zwischen Außengerät und Hybrid BC-Controller (HBC). Zwischen HBC-Controller und allen Innengeräten ist Wasser als Energieträger im Einsatz. Hierdurch ist im Vergleich zu konventionellen Systemen die notwendige Kältemittelmenge erheblich reduziert. Für das gleichzeitige Heizen und Kühlen sind – genau wie bei der weltweit patentierten VRF R2-Anlagentechnik – lediglich zwei Rohrleitungen nötig.
„Die HVRF-Technologie ist unabhängig von einem bestimmten Kältemittel damit eine klare Antwort auf die F-Gase-Verordnung“, so Peled.
