News vom 08.07.2002
Per Zugangs-Code bewegt sich im Haus alles wie von selbst
Funktionsgemeinschaft von Siedle und Honeywell.
Zu Hause angekommen, öffnet sich die Haustür von selbst. Gleichzeitig geht im Eingangsbereich das Licht an, die Heizkörper in den Wohnräumen drehen sich eigenständig auf und Rollläden fahren automatisch hoch.
Seit der Verbindung der beiden Systeme "Siedle-In-Dome" und "Hometronic" von Honeywell reicht die Eingabe eines individuellen Zugangs-Codes an der Eingangstür aus und noch bevor man einen Fuß in die Tür gesetzt hat, läuft alles automatisch nach Programm ab. Damit ist den Spezialisten Siedle und Honeywell ein weiterer Schritt in Richtung interaktive Haustechnik gelungen.
Bisher ließ sich das drahtlos arbeitende System Hometronic am zentralen Steuergerät, dem Hometronic Manager, einstellen; außerdem per Hand-Fernbedienung, mir dem Handy sowie über das Internet. Jetzt ist das auch mit Siedle-In-Home möglich. Es genügt die Eingabe des PIN-Codes an der Türstation und die intelligente Haustechnik wird aktiviert. Daraufhin stellt sich das Heim von selbst gemäß den eigenen Wünschen ohne jede zusätzliche Handbewegung ein.
Beim Betreten oder Verlassen des Hauses werden hierfür die so genannten "Lifestyles" aktiviert. Dies sind vorab bestimmte Wohnszenarien, die sich in gebündelter Form abrufen lassen. Da jedes Familienmitglied über einen eigenen Code verfügt, können für das Nachhausekommen ganz persönliche Empfangsszenarien zusammengestellt und abgerufen werden. Natürlich kann die Einstellung jederzeit - auch manuell - geändert werden. Für die Aktivschaltung der Programme werden die Befehle vom Videomonitor der Türsprechanlage aus an die intelligente Haustechnik - genauer gesagt an den Hometronic Manager - weitergeleitet. Hierfür verwandelt sich der Monitor auf Fingerdruck in eine Touch Screen-Bedienoberfläche, von der aus Steuerfunktionen durchgeführt und Statusmeldungen abgerufen werden können.
Durch die Verbindung von Siedle-In-Home und Hometronic werden dem Nutzer gleich zwei neue Welten eröffnet. Er kann sowohl Funktionen der Hauskommunikation als auch der Hausautomation in Anspruch nehmen, sie miteinander verbinden und sie gemäß den eigenen Bedürfnissen jederzeit erweitern.
