News vom 13.04.2017
Neue Pelletkessel-Kompaktklasse geht an den Start
ÖkoFEN Pellematic Compact überzeugt durch Effizienz und Bauweise
Mit der neuen Pellematic Compact bietet ÖkoFEN, Europas Spezialist für Pelletheizungen, einen ultrakompakten Pellet-Heizwertkessel der kleine Leistung bei effizienter und sauberer Verbrennung auf gerade einmal 0,6 Quadratmetern Stellfläche vereint. Dank des neu entwickelten Wärmetauschers ermöglicht die neue Generation der Pellematic den Betrieb mit niedrigen Abgastemperaturen bis zu 70 °C. So wird noch mehr Energie im Heizsystem genutzt, was zusätzlich Heizkosten spart. Zudem überzeugt die Pellematic Compact durch hohe Flexibilität und besonderen Installationskomfort ohne größere Demontagearbeiten.
Die neue ÖkoFEN Pellematic Compact ist ein ultrakompakter Pellet-Heizwertkessel, der <br />9 kW Leistung mit effizienter und sauberer Verbrennung auf nur 0,6 Quadratmetern Stellfläche vereint. Dank ecc-Verbrennungstechnologie ermöglicht die neue Generation den Betrieb mit Abgastemperaturen von nur noch 70 °C. So wird noch mehr Energie im Heizsystem genutzt, was zusätzlich Heizkosten spart<br />
Die neue ÖkoFEN Kompaktklasse liefert zuverlässige Leistung mit einem Wirkungsgrad von 93,5 % bei effizienter und sauberer Verbrennung. Ebenso überzeugt die Pellematic Compact in puncto Montagefreundlichkeit: Ihre Abmessungen erlauben die Einbringung des Kessels durch besonders schmale Türen von nur 69,5 cm Breite.
Die Vernetzung mit dem Internet ermöglicht es dem ÖkoFEN Heizungsregler Pelletronic Touch Online-Wetterdaten auszuwerten und die Pelletheizung und ggf. die Solaranlage optimal zu regeln. Darüber hinaus ermöglicht die Geolocation-Funktion die Bewohner auf Wunsch an die Aktivierung des Energiesparmodus zu erinnern. Alle Funktionen sind in der myPelletronic-App gebündelt, was eine Bedienung des Heizsystems auch aus der Ferne erlaubt.<br />Bilder: ÖkoFEN
Bilder: ÖkoFEN
Bei der neuen Pelletheizung Pellematic Compact ist der Name Programm: Als einer der kompaktesten Pelletkessel am Markt überzeugt die Pellematic Compact mit den Maßen  76 x 82 cm und durch besonders platzsparende Wand- und Eckpositionierungsoption. Das macht die Planung einfach und die Installation auch in kleinen Heiz- und Technikräumen möglich. Dabei liefert die neue Kompaktklasse mit 9 kW zuverlässig Wärme für das energetisch sanierte Einfamilienhaus oder den Neubau in Niedrigenergiebauweise.
Selbstverständlich verfügt auch die neue Generation über die bewährte, hocheffiziente ÖkoFEN ecc-Verbrennungsregelung (efficient combustion control) bestehend aus Multisegment-Brennteller, Flammraumfühler und Unterdrucküberwachung und erreicht dadurch einen Wirkungsgrad von 93,5 %. Die niedrige Abgastemperatur bis zu 70 °C, sorgt für zusätzliche Heizkostenersparnis. Ebenso überzeugt die Pellematic Compact in puncto Montagefreundlichkeit: Mit wenigen Handgriffen sind die Verkleidungsteile abgenommen, was eine Einbringung des Kessels durch besonders schmale Türen von nur 69,5 cm Breite möglich macht.
Durch die intelligente Anordnung aller Zu- und Ableitungen kann der Kessel an zwei Seiten wahlweise eck- oder wandbündig aufgestellt werden. Durch die einfache Montage und Installation sparen Fachbetriebe somit Zeit und Arbeitskraft.
Die Vernetzung der Pelletheizung mit dem Internet macht die Regelung besonders flexibel: So ist es dem Pelletronic Touch Regler möglich, Online-Wetterdaten auszuwerten und abhängig von der zu erwartenden Sonneneinstrahlung die Pelletheizung und ggf. die angeschlossene Solaranlage optimal zu steuern. Auch die Geolocation-Funktion bietet eine weitere Energiesparoption: Entfernen sich die Bewohner über einen selbstdefinierten Umkreis von ihrem Haus, werden sie an die Aktivierung des Energiesparmodus erinnert. Dieser senkt, wenn gewünscht, bis zur Rückkehr die Temperatur im Haus ab. Alle Funktionen sind dabei in der kostenlosen myPelletronic-App gebündelt. Damit ist auch eine intuitive Bedienung des Heizsystems aus der Ferne über das Smartphone oder Tablet möglich.
Eine integrierte Aschebox sorgt für die automatische und saubere Austragung der anfallenden Asche. Lange Intervalle von nur circa ein- bis zweimaliger Entleerung im Jahr schaffen einen komfortablen Anlagenbetrieb. Die Kesselregelung informiert dabei rechtzeitig, wenn die Box geleert werden muss. Auf Wunsch auch per E-Mail.
Für kostenbewusste Um- und Einsteiger ist der innovative Kesseltyp auch zur Handbefüllung mit separatem 180 kg-Behälter erhältlich.
Lieferbar ist die neue ÖkoFEN Pellematic Compact ab Juni in der modulierenden Leistungsgröße von 3-9 kW. Ab Herbst 2017 wird sie zusätzlich mit 12 kW Nennleistung verfügbar sein.
