News vom 12.04.2017
Nachrüstsätze für Kaminöfen von Olsberg
Feinstaubausstoß reduzieren
Für die Betreiber älterer Einzelraumfeuerstätten steht dieses Jahr noch eine wichtige Entscheidung an: Öfen mit einer Leistung ab 4 kW, die zwischen 1975 und 1984 in Betrieb genommen wurden, müssen bis Ende 2017 ausgetauscht werden, wenn sie den Grenzwert von 0,10 g/m3 Staub (bei Scheitholzbetrieb) überschreiten. Dies geht aus der 2. Stufe der Bundesimmissions-Schutzverordnung (BImSchV) hervor. Um seinen Kunden auch den Betrieb älterer Ofenmodelle weiter zu ermöglichen, bietet Olsberg jetzt spezielle Nachrüstsätze zur Emissionsreduzierung an.
Olsberg bietet jetzt spezielle Nachrüstsätze zur Emissionsreduzierung an.<br />Bild: Olsberg GmbH<br />
Bild: Olsberg GmbH
Die Nachrüstsätze stehen unter der Modellbezeichnung KAT für die Brennraumvarianten Quadro und HK 8 zur Verfügung, die im Zeitraum von 1989 – 2004 vermarktet wurden. Dabei handelt es sich um spezielle Bauteile, in die ein katalytischer Abgasfilter aus offenporiger Schaumkeramik integriert ist. Dieser reinigt sich durch den Verbrennungsprozess von selbst. Die in einen Rahmen integrierten Filter werden im oberen Bereich des Feuerraums direkt vor dem Rauchgasabzug eingesetzt und eliminieren einen Großteil der schädlichen Feinstäube aus dem Rauchgas.
Zur Nachrüstung des Brennraums HK 8 werden die Rauchgasklappe sowie die obere und untere Umlenkklappe entfernt. An ihrer Stelle wird ein spezielles Auflageblech auf den Feuerschutzplatten auf der rechten und linken Seite eingebracht, in das anschließend der Schaumkeramikfilter KAT einzusetzen ist. Ähnlich gestaltet sich die Nachrüstung für Öfen mit dem Brennraum Quadro. Hier wird jedoch zusätzlich die Rauchgasklappe durch ein neues Verschlussblech ersetzt. Sämtliche Arbeiten können in kurzer Zeit an Ort und Stelle durchgeführt werden. Damit halten die Feuerstätten die Emissionswerte der 2. Stufe der BImSchV sowie die Anforderungen der EN 13229 und 13240 ein. Betreiber tun mit dieser Maßnahme nicht nur etwas für die Umwelt, sie dürfen ihre Feuerstätten dann auch über das Jahr 2020 hinaus ohne zeitliche Beschränkung betreiben.
Der Brennraum Quadro wurde in nachfolgend aufgeführten Kaminöfen verwendet. Damit ist der Umbausatz für diese Kaminöfen geeignet:
11/028_ Specksteinkaminofen Narvik
11/029_ Specksteinkaminofen Arendal
11/037_ Kachelkaminofen Corvara
11/047_ Kachelkaminofen Davos
11/087_ Kachelkaminofen Basel
11/088_ Kachelkaminofen Bozen
11/197_ Specksteinkaminofen Thordal
41/017_ Kaminofen Barolo
41/027_ Kaminofen Alegro
41/037_ Kaminofen Caprice
41/047_ Kaminofen Arcade
41/507_ Kaminofen Finesse
19/048_ Kamineinsatz Quadro mit Mauerhals
19/248_ Kamineinsatz Quadro
Der Brennraum HK 8 wurde in nachfolgend aufgeführten Kaminöfen verwendet. Damit ist der Umbausatz für diese Kaminöfen geeignet:
11/018_ Kachelkaminofen Vario 24 (Einzelkacheln)
11/038_ Kachelkaminofen Corvara
11/048_ Kachelkaminofen Davos
11/058_ Kachelkaminofen Brixen
11/098_ Kachelkaminofen Manhattan
11/108_ Kachelkaminofen Oslo
11/118_ Kachelkaminofen Vario 24 (Kachelelementen)
11/119_ Kachelkaminofen Vario 24 (mit Sitzbank)
11/128_ Kaminofen Kopenhagen (mit Blechseiten)
11/408_ Kachelkaminofen Salzburg
11/409_ Kachelkaminofen Wien
11/508_ Kachelkaminofen Linz
11/509_ Kachelkaminofen Graz
19/148_ Kamineinsatz HK8
