News vom 02.05.2017
Sanierung auf einen Blick: So machen Sie das Beste aus Ihrem Haus
Ein Haus bringt viele Vorteile mit sich, jedoch gehen auch einige Pflichten damit einher. Egal ob Sie den Kauf eines neuen Hauses in Betracht ziehen, geerbt haben oder ihr Haus nach einiger Zeit in die Jahre gekommen ist: Modernisierungen sind wichtig und unabdingbar. Prüfen Sie regelmäßig, ob Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind und sich gegebenenfalls eine Wertsteigerung Ihres Hauses generieren lässt. Mit moderner Haustechnik, qualitativ hochwertigen Baumaterialien und fachgerechter Arbeit kann eine Modernisierung von Neubau oder Altbau viele Vorteile mit sich bringen.
Bild: <a href="https://www.bkm.de/"target="_blank">www.bkm.de</a>
Bild: www.bkm.de
Offensichtliche Abnutzungsspuren im Eigenheim
Das Eigenheim ist ein Ort, an dem Sie sich wohlfühlen sollen sowie eine wichtige Investition in die Zukunft. Dem unbedarften Hausbesitzer fallen dabei mit der Zeit zunächst die offensichtlichen Abnutzungsspuren auf. Wenn der Holzboden nicht mehr ansehnlich ist, der Wohnraum nicht genügt, die Treppe dringend einer neuen weichen müsste, oder die Fassade aufgefrischt werden muss, dann kommt der Gedanke an eine Modernisierung. Der Austausch von Türen und Fenstern, die Erneuerung der Fassade oder ein Anbau des Hauses werten Ihr Haus deutlich auf. Aber Vorsicht: Nicht alle Mängel sind so offenkundig. Unter der Oberfläche Ihres Hauses schlummern möglicherweise noch viele weitere Renovierungsmaßnahmen, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Mängel hinter der Fassade
Viele Aspekte einer Haussanierung sind für den Laien nicht sofort ersichtlich. Hier lohnt es sich frühzeitig zu informieren. Eine neue Wärmedämmung, eine Modernisierung der Haustechnik, der Einbau von Schall- und Brandschutz, die Sanierung der Substanz und Tragfähigkeit oder die Sanierung der Konstruktion: Dies sind wichtige Maßnahmen, für die Sie die Unterstützung von Experten benötigen. Größere Arbeiten an Ihrem Haus sind mit finanziellen Investitionen verbunden, die ausführlich geplant werden möchten.
Die Vorteile einer Modernisierung
Gewisse Vorteile liegen auf der Hand. Im Folgenden finden Sie noch eine kurze Zusammenfassung: Zunächst ergibt sich eine Steigerung des Wohnwertes des Hauses. Neuer Innenausbau, ein modernes Bad oder ein frischer Anstrich bieten gesteigerten Komfort und verbesserte Ästhetik. Hinzu kommt, dass sich effektiv Energiekosten sparen lassen. Dank verbesserter Dämmung, neuen Fenstern und Türen, neuer Heizung und Haustechnik profitieren Sie langfristig von Ihrer Investition, denn die Heizkosten lassen sich zwischen 5 und 20 Prozent senken. Mit diesen Maßnahmen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern ebenso die Umwelt. Sollte eine Vermietung oder ein Verkauf der Immobilie für die Zukunft in Betracht gezogen werden, dann zeigt sich auch hier ein klarer Vorteil: Die Sanierung trägt zu einer klaren Wertsteigerung Ihres Wohngebäudes bei.
Schritt für Schritt zur Modernisierung
Haben Sie sich erstmal für eine Sanierung entschieden, dann stellt sich zunächst die Frage, was beachtet werden muss und wie vorgegangen werden kann:
1.    Vorbereitung
In der allgemeinen Vorbereitung ist zu überlegem, welche offensichtlichen Arbeiten vorgenommen werden sollten. Weiterhin ist es hilfreich, Rat von Fachleuten einzuholen. Nachdem Sie sich ausführlich informiert haben, können Sie bereits Prioritäten zu den Modernisierungsarbeiten setzen.
2.    Planung
Jetzt wird es ernst: Baugenehmigungen müssen, wenn benötigt, eingeholt werden und der Gebäudezustand sollte erfasst werden. Des Weiteren gibt es umfassende Vorschriften, welche eingehalten werden müssen. Gestaltungssatz, Landesbauordnungen und Normen, sowie die Energie-Einspar-Verordnung (EnEV): All das will genauestens geplant werden. Auch die Kostenplanung sollte nicht zu kurz kommen. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein, um einen ausführlichen Plan zu erstellen. Ist die Finanzierung erst einmal geklärt, dann können die Aufträge vergeben und konkrete Baupläne besprochen werden.
3.    Bauphase
In der dritten Phase werden die geplanten Arbeiten von Fachbetrieben durchgeführt. Die Koordination und die Überwachung der Maßnahmen sind von größter Wichtigkeit, damit Sie nach Abschluss der Sanierung zum erwünschten Ergebnis gelangen.
