News vom 11.05.2017
Probleme mit der Heizanlage aufgrund fehlerhafter Pumpeneinstellungen?
Die gehören mit der Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser ab sofort der Vergangenheit an: Dank Grüner-Knopf-Technologie ist maximaler Bedienkomfort mit neuen, intelligenten Einstellungen und intuitiver Benutzeroberfläche gegeben. Die Energieeffizienz der Pumpe wurde nochmals verbessert, der Stromverbrauch ist noch geringer und jederzeit im Blickfeld.
Die Wilo-Yonos PICO plus ist nur in Deutschland erhältlich und mit der grünen Knopf-Technologie schnell eingestellt.
Dank LED-Display ist der Echtzeit-Stromverbrauch jederzeit im Blickfeld.<br />Bild: Wilo
Bild: Wilo
Verlassen Sie sich auf das PLUS von Wilo!
Der Pumpenhersteller WILO SE aus Dortmund setzt mit der Wilo-Yonos PICO plus neue Maßstäbe. Mit der Grünen-Knopf-Technologie und den neuen, angepassten Menü-Symbolen werden Installateure Schritt für Schritt durch die Installation geführt. Das steigert den Installationskomfort und die Bedienfreundlichkeit der Pumpe.
Mehr Informationen >>
Umsatzsteigerung leicht gemacht
Auch Hausbesitzer können sich freuen: Die Energieeffizienz der Wilo-Yonos PICO plus wurde nochmal verbessert, bei noch geringerem Stromverbrauch. Für Fachhandwerker ist das ein starkes Verkaufsargument für den Pumpenaustausch, das aktuell doppelt zieht. Denn mit der Pumpenförderung wird der Austausch veralteter Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen jetzt staatlich bezuschusst: Hausbesitzer erhalten 30 % der Nettokosten (für Pumpe und Installation) zurück. Weitere Infos gibt es auf www.pumpenförderung.de
Sie haben Fragen zum Produkt oder brauchen Unterstützung rund um das Thema Pumpenförderung? Die Experten der WiloLine helfen weiter:
T 0231 4102-7070
[email protected]
Themenverwandte Inhalte
