News vom 01.08.2002
Weiteres Patent für Wolf auf das Ausblaskreuz für Luftheizer
Das Ausblaskreuz ist eines der vielen Zubehörteile im breiten Sortiment der Wolf GmbH für Luftheizer. Es teilt den aus dem Luftheizer austretenden Warmluftstrahl in 4 Teilstrahlen und vergrößert damit die Strahloberfläche. Im Windschatten des Ausblaskreuzes saugen die Teilstrahlen Sekundärluft, also kühlere Raumluft, direkt in den Kern des Warmluftstrahls.
Durch die Nutzung des physikalischen Prinzips der "Induktionswirkung" wird auf sehr kurzen Strecken eine intensive Durchmischung mit der Raumluft erreicht. Diese schnelle Temperatursenkung des Warmluftstrahls vermindert den thermischen Auftrieb und vergrößert die Wurfweite, insbesondere bei höheren Luftaustrittstemperaturen.
Vor einigen Jahren wurde der Mainburger Wolf GmbH auf die Erfindung des Ausblaskreuzes ein Patent erteilt. Diesem folgte nun Anfang März 2002 ein weiteres Patent (DE 4039170). Es betrifft die Idee, der optimalen Gestaltung der seitlichen Abwinkelungen mit zusätzlichen Dreh- und Verstellfunktionen der horizontalen Verstellfunktion. Damit wird die ungestörte Zuströmung von Raumluft weiter erhöht.
Mit dem Ausblaskreuz wird der Warmluftstrahl deutlich schneller mit Raumluft vermischt und gelangt direkt in den Aufenthaltsbereich. Eine Schichtung im Raum mit hohen Temperaturen im
Deckenbereich wird unterbunden und ein angenehmes und gleichmäßiges Raumklima erreicht.
Durch die gleichmäßigere Raumtemperatur kann bis zu 15% Heizenergie gespart werden. Die Investitionskosten amortisieren sich daher nach kürzester Zeit.
Das robuste Ausblaskreuz kommt ohne komplizierte bewegliche Teile aus. Aufgrund der einfachen Montage kann es bei allen bestehenden Anlagen problemlos und schnell nachgerüstet werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
