News vom 22.05.2017
Die SmartFan®-Reihe von getAir gibt es ab sofort mit einzigartiger 4-Punkt Feuchte- und Temperaturmessung
Optimales Wohnraumklima dank intelligenter Sensorik
Das in Mönchengladbach ansässige Familienunternehmen getAir steht für technisch hochwertige und innovative Produktlösungen im Segment der dezentralen Wohnraumlüftung. Der Technologieführer ist nun der Perfektionierung seiner hochwertigen Lüftungsgeräte „Made in Germany“ wieder einen Schritt näher gekommen. Ab sofort verfügen alle Geräte der SmartFan®-Reihe über eine automatisierte Luftfeuchtemessung. Die intelligente Sensortechnologie misst regelmäßig die Luftfeuchtigkeit einschließlich Temperatur und wählt stets den richtigen Modus für ein angenehmes Wohlfühlklima in den Wohnräumen. Übrigens: Bereits verbaute SmartFan®-Geräte können ganz einfach mit einem Sensor-Stick in Verbindung mit einer TOUCH Steuerung nachgerüstet werden.
Die neue 4-Punkt Feuchte- und Temperaturmessung von getAir ermöglicht eine vollautomatische, bedarfsgerechte Steuerung einer Lüftungszone über die gemessenen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte. Der Sensor-Stick von getAir ist dabei nicht viel größer als eine 1-Cent-Münze.
Per einfachem Steckprinzip kann der getAir Sensor-Stick für die neue Feuchte- und Temperaturmessung in wenigen Sekunden in die Lüfter-Einheit aller SmartFan®-Geräte eingesetzt werden. Die TOUCH Steuerung erkennt automatisch den Sensor und schaltet in den Automatik-Modus um.<br />Bilder: getAir
Bilder: getAir
Ein jederzeit an die individuellen Rahmenbedingungen optimal angepasstes Wohnraumklima  wird bei getAir nun zur Realität: So gibt es alle SmartFan®-Ausführungen von getAir ab sofort mit einer integrierten Sensorik, die durch die Pendellüftung zur gleichen Zeit automatisch Außen- und Innentemperatur sowie die Feuchtigkeit in der Raum- und Außenluft misst.
Pro Lüftungszone, zum Beispiel im Wohnzimmer, genügt bereits ein Sensor. Zu Beginn werden Wunschinnentemperatur und Wunschfeuchte eingegeben. Nun muss sich der Bewohner um nichts mehr kümmern. Die einzigartige Sensorik führt selbstständig regelmäßige Messungen durch. Da die Sensoren direkt an der Lüfter-Einheit sitzen, können sehr genaue Messwerte erzielt werden. Anschließend vergleicht das Gerät die absolute Luftfeuchtigkeit von innen und außen und wählt die entsprechende Lüfterstufe sowie den richtigen Modus für eine optimale Belüftung aus. So entscheidet der Sensor an kalten Tagen autark über die Aktivierung der Wärmerückgewinnung. An warmen Tagen hingegen erkennt das Lüftungsgerät dank Sensor die sonnenabgewandte Seite des Hauses und springt automatisch in den Modus „Durchlüftung“, um so kontinuierlich für eine natürliche Kühlung des Raumes zu sorgen.
Um die vollautomatische Steuerung zu aktivieren, kann der passende Sensor-Stick in wenigen Sekunden aufgesteckt werden. Alle SmartFan®-Systeme verfügen über eine vorbereitete Lüfter-Einheit mit Sensor-Anschluss. Deshalb können Vorgängergeräte aus der SmartFan®-Familie ohne großen Aufwand mit einem Sensor-Stick nachgerüstet werden.
Die einzigartige Sensortechnologie von getAir sorgt so für eine „einfühlsame“ und effiziente Be- und Entlüftung des Wohnraums. Dank der Sensorik werden Luftfeuchte und Temperatur vollkommen automatisch reguliert – können aber auch jederzeit wieder auf manuellen Betrieb umgestellt werden. Mit der neuen 4-Punkt Feuchte- und Temperaturmessung von getAir kann der Bewohner in den heißen Sommermonaten in seinen Räumen überall eine angenehme kühle Brise genießen und sich in den kalten Wintermonaten über eine höchstmögliche Energieeinsparung freuen.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
