News vom 06.06.2017
Frischluft für alle Fälle: Die neuen ZEWO Air Sonderlösungen sind da
Damit Gebäude auch in schwer zugänglichen Räumen optimal mit Frischluft versorgt werden, hat der Remagener Systemanbieter ZEWOTHERM sein Portfolio für die dezentrale Wohnraumlüftung um spezielle Sonderlösungen erweitert. Sie wurden für den bedarfsgerechten Einbau in Dach, Wand oder Keller entwickelt und lassen sich mit wenig Montageaufwand realisieren. Die neuen Einbaulösungen sind ab sofort für die beiden ZEWOTHERM-Produktlinien „ZEWO SmartFan“ und „ZEWO ObjektFan“ erhältlich.
Neu im ZEWOTHERM-Portfolio: Sonderlösungen für schwer zugängliche Räume zur dezentralen Wohnraumlüftung.<br />Bild: ZEWOTHERM
Bild: ZEWOTHERM
Passend für fast alle Schrägdächer versorgt die Sonderlösung „Dach“ bei einfacher Montage Dachgeschosswohneinheiten mit Frischluft. Das Rohbau-Set besteht aus einem Reduzierungsstück (DN 160/125), einem Verbindungsstück (DIN 1609), einem Bogen mit Kondensatablauf (DIN 160), Putzdeckel, Schlauch (1,5 m), Flexschlauch (1 m), Montagerohr (500 mm) sowie einer Rohrschelle.
Für eine nahezu unsichtbare Lüftung sorgt die Einbaulösung „Laibung“. Das dezentrale Lüftungsgerät wird hierbei ohne Außenblende in der Fensterlaibung integriert. Dank eines innovativen Umsteck-Systems kann das Lüftungsgerät sowohl links als auch rechts in der Laibung eingesetzt werden. Die doppelte Umlenkung der Luftströme minimiert dabei den Durchgangsschall. Das Set „Laibung“ enthält einen Kondensatablauf, zwei Laibungselemente, einem Abstandskeil, einem Montagerohr (500 mm), Putzdeckeln, einem Laibungsgitter sowie einem Befestigungsset.
Gegen feuchte und muffig riechende Luft im Keller empfiehlt der Hersteller seine Einbaulösung „Keller“. Über einen unauffälligen Edelstahl-Luftauslass oberhalb des Bodenniveaus wird die verbrauchte Luft aus den Kellerräumen geleitet und Frischluft zugefügt. Das System beugt Schimmelbildung vor und erreicht eine Wärmerückgewinnung von bis zu 91%.
Alle Spezial-Lösungen können mit den bewährten dezentralen Lüftungsgeräten „ZEWO SmartFan“ oder „ZEWO ObjektFan“ ausgeführt werden. Beide Lüftungsgeräte sind extrem leise (42-44 dB) und sorgen für ein ständig angenehmes Raumklima. Ihr Wärmerückgewinnungsgrad reicht bis zu 91 Prozent.
