News vom 14.06.2017
Einrohrsystem für individuelle Einzelraumlüftung
Mit seinem elektronisch gesteuerten S & P Einrohrlüfter bietet Soler & Palau eine extrem individuell regelbare Einraumlösung zur Entlüftung von innenliegenden Bädern, WCs und Wohnküchen an.
Lüftung nach dem Baukastenprinzip: in nur drei Schritten zum individuellen und effizienten Einraumlüfter von S&P. <br />Bild: Soler Palau Deutschland <br />
Das von Soler & Palau  speziell für seinen Einrohrlüfter entwickelte Baukasten­System erfüllt die sehr individuellen Anforderungen an die Einzelraumlüftung im Wohnbau auf  höchstem Niveau. Mit den modularen Vento.Tronik-Steuerbausteinen lassen sich die  Funktionen an die speziellen, baulichen Bedinungen jedes einzelnen Raumes und an die Anforderungen der Nutzer anpassen. Auch die Leistungsdaten des Geräts überzeugen: Der Lüfter benötigt 7,2 W bei Grundlüftungsschaltung und einem Luftvolumenstrom von 30 m3/h, die Standardvolumenströme liegen zwischen 30 und 100 m3/h. Die Produktspezifikation erfolgt in drei einfachen Schritten. Zuerst wählt der Kunde das Gehäuse, dann die Abdeckung und zuletzt die Steuerung.
Große Flexibilität dank geringer Dimensionen
Der modulare Aufbau des Systems erlaubt neben einer flexiblen Zusammenstellung ebenfalls eine Nachrüstung oder ein Upgrade des Lüfters mit zusätzlichen Funktionen im eingebauten Zustand. Auch eine Brandschutzklappe lässt sich bei Gehäusen des Typs U im eingebauten Gerät nachrüsten. Durch seine geringe Einbautiefe von nur 83 mm kann der S&P Einrohrlüfter problemlos bei sehr engen Platzverhältnissen verbaut werden.
Einfache Installation und leichte Wartung
Durch eine kompakte, durchdachte Bauweise des Lüfters ist die Montage schnell und einfach möglich: Der Einsatz wird mit nur einer Schraube  fixiert. Mühelos lassen sich Tiefen­ oder Rotationsausgleich anpassen. Der Montagebügel kann durch einfaches Abknicken bei der Montage in Schächten oder abgehängten Decken auf die notwendige Länge angepasst werden. Der Filter ist ohne Werkzeug und nach Abnehmen der aufgesteckten Abdeckung zügig auszuwechseln.
