News vom 15.06.2017
Freie Auswahl und immer die optimale Lösung mit dem neuen PLENTICORE plus von KOSTAL
Der auf der Intersolar 2017 erstmals präsentierte neue Speicherwechselrichter der KOSTAL Solar Electric ist einfach vielfältig. Bereits der Name PLENTICORE plus drückt die vielfältigen Einsatz- und Wahlmöglichkeiten aus. „PLENTI“ basiert auf dem Englischen „plenty“ und bedeutet „Vielzahl“. Gleichzeitig verdeutlicht „Core“ als Kern oder Herzstück die einfache Handhabung, da alle wichtigen Funktionalitäten in nur einem Gerät vereint sind. Und natürlich stellt auch der neue Speicherwechselrichter der Marke KOSTAL den Kern jeder PV-Anlage dar.
Im Wandel der Zeit immer intelligent verbunden mit dem PLENTICORE plus.<br />Bild: KOSTAL
Bild: KOSTAL
Dabei bietet der PLENTICORE plus immer die optimale Lösung für jede Anforderung:
Vielfältige Möglichkeiten eröffnen sich mit dem PLENTICORE plus beim Bau einer neuen Solaranlage. Neben zwei PV-Eingängen hat der PLENTICORE plus auch einen Kombieingang, an dem optional eine Batterie oder ein dritter PV-String angeschlossen werden kann. Somit wird eine hohe Flexibilität in der Planung erreicht – auch da die Speicheroption zu einem späteren Zeitpunkt noch über den neuen KOSTAL Solar Webshop erworben werden kann. Daneben gibt es auch bei der Batterie Auswahlmöglichkeiten, denn der Wechselrichter ist mit verschiedenen Hochvolt-Batteriespeichern, z.B. von BYD oder Kreisel, kompatibel.
Beim Austausch von Alt-Wechselrichtern (Repowering) werden mit dem neuen Speicherwechselrichter höhere Erträge und Eigenverbräuche erreicht, aber auch eine einfache Einbindung ins Smart Home ermöglicht. Der PLENTICORE plus ist dank des Kombieingangs sowohl für den Austausch als Stringwechselrichter (bis drei MPP-Tracker) als auch Speicherwechselrichter (mit zwei MPP-Trackern und einer Batterie) geeignet. Natürlich kann auch hier der Speicher flexibel gewählt und so nachgerüstet werden.
Auch in Kombination mit einer Energieerzeugungsanlage kann der neue Batterie-Wechselrichter eingesetzt werden. Mit diesem ist sowohl eine Speicherung der generierten PV-Energie als auch der AC Energie, z.B. bei nicht solar-erzeugtem Strom, mit dem angeschlossenem Batteriespeicher möglich. Somit kann Strom aus mehreren Energiequellen in der Batterie gespeichert werden. AC Energielieferanten können dabei z.B. Blockheizkraftwerke (BHKW, KWK), weitereWechselrichter oder externe regenerative Energiequellen sein.
Das neue ansprechende und kompakte Design ist nicht nur platzsparend, sondern sorgt auch für eine schnelle und einfache Installation. Es werden keine zusätzlichen Komponenten oder Schnittstellen benötigt. Darüber hinaus bietet der PLENTICORE plus einen separaten Anschlussraum mit allen Schnittstellen und ist mit den werkzeuglosen SUNCLIX-Steckern ausgestattet.
Der neue PLENTICORE plus soll spätestens im ersten Halbjahr 2018 verfügbar sein.
