News vom 23.06.2017
Feuchte Keller braucht kein Haus – Das automatische Lüftungssystem AKE 100 sorgt zuverlässig für trockene Räume
In Kellerräumen wie Waschküchen, Trocken- und Hauswirtschaftsräumen entsteht schnell feuchte Luft, die auf Dauer nicht nur ein unangenehmes Raumklima sondern auch lästigen, die Gebäudesubstanz angreifenden Schimmel zur Folge haben kann. Das muss und soll nicht sein!
AKE 100 - So einfach sorgen Sie für gute Luft im Keller   <br />Bild: MAICO
Bild: MAICO
Mit dem Lüftungssystem AKE 100 entscheiden Sie sich für eine automatische und bedarfsgerechte Lösung zur Be- und Entlüftung  von Kellerräumen und schaffen dauerhaft ein gesundes Raumklima für Mensch und Bausubstanz.
Es findet ein permanenter Abgleich der absoluten Raumfeuchte mit der absoluten Feuchte im Außenbereich statt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer, die auf kalte Kellerwände trifft, entsteht Kondensat, das bis ins Mauerwerk vordringen kann und Schimmel den idealen Nährboden bietet. Damit dies nicht passiert, wird feuchte Luft sofort nach draußen befördert und die Raumluft so auf einem optimalen Niveau gehalten. Bei Außentemperaturen unter 3°C schaltet sich die Entlüftung dank der Frostschutzfunktion automatisch ab. Optional kann das System noch um den Zuluftventilator ECA 11 E ergänzt werden.
Der AKE 100 lässt sich schnell und einfach montieren. Es wird lediglich eine Kernlochbohrung von 105 mm bzw. 120 mm bei Einbau mit der Wandhülse WH 100 benötigt.
Schauen Sie doch auch bei Youtube rein und lassen Sie sich das Prinzip des AKE 100 nochmals im Detail erklären:
