News vom 03.07.2002
Elektronische Steuerung von Festbrennstoff-Kombinationsanlagen (Bivalente Systeme)
Werden Festbrennstoffkessel mit Naturzug in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern (Öl- oder Gasheizkessel) eingesetzt, so muss hierzu auch immer eine elektrische Verschaltung der Gesamtanlage realisiert werden.
Da Naturzugkessel aber in der Regel kein eigenes Kesselschaltfeld mit entsprechende Steuerungslogik besitzen, muss dieses Problem extern über eine separate Steuerung gelöst werden.
Mit der neuen MultiControl MC 1000 von GERCO können nun problemlos Festbrennstoffkessel (mit Naturzug) mit anderen Öl- oder Gasheizkesseln verbunden werden.
Die MC 1000 verfügt dazu, neben der reinen vollelektronischen Schaltlogik über 5 analoge Einstellpotentiometer so dass die Bedienung dieser Microprozessor gesteuerten Steuerung auch ohne Programmierkenntnisse vorgenommen werden kann. Die Steuerung verfügt in der Serienausstattung über 3 Fühlerelemente für Kessel- und Pufferspeicher. Die Systemtemperaturen und der aktuelle Anlagenzustand können übersichtlich vom 2-zeiligen LED-Display abgelesen werden.
Eine deutliche Verbesserung des Bedienkomfort´s kann durch den Einsatz der Fernanzeige FA 100 erzielt werden.
Unabhängig vom Aufstellort des Festbrennstoffkessel wird der Bediener immer über die aktuelle Anlagesituation informiert. So kann z. B. die Information erfolgen, das der Brennstoff wieder nachgelegt werden muss.
