News vom 03.07.2017
Wirtschaftlich Heizen mit intelligenter „Stand-alone“- oder HybridLösung
Kostensparend und umweltschonend heizen: Das Thema Energiewende ist auch im häuslichen Bereich nicht mehr wegzudenken und moderne sowie energiesparende Wärmepumpensysteme werden immer beliebter. Mit dem System DomoConnect WP 8.0 untermauert der Heiztechnikspezialist Interdomo seine Kompetenz im Bereich Wärmepumpentechnologie und bietet eine intelligente Lösung für eine wirtschaftliche Bereitstellung von Raumwärme und Trinkwarmwasser. Während das Monoblockaußengerät mit intelligenter Invertertechnologie überzeugt, punktet das Innenmodul DomoConnect E mit einem Heizungs- und Wärmepumpenregler mit der von Interdomo bekannten Bedienphilosophie. Ebenfalls enthalten ist eine hydraulische Weiche zur Entkopplung der Volumenströme für die Wärmeerzeugung und -verteilung.
Cleveres Zusammenspiel: In Kombination mit dem Innenmodul „DomoConnect E“ wird die Heizleistung stufenlos geregelt und es wird weniger Energie verbraucht.<br />Bild: Interdomo
Bild: Interdomo
Nachdem Interdomo im Frühjahr das innovative Hybridsystem aus Gasbrennwertkessel und Luft-Wasser-Wärmepumpe DomoConnect WP 5.0 in den Markt gebracht hat, ist die DomoConnect WP 8.0 die ideale Stand-alone-Wärmepumpenlösung in der umfangreichen Produktpalette des Heiztechnik­anbieters. Sie besteht aus dem Monoblockaußengerät und der Inneneinheit DomoConnect E: Hier ist neben dem Heizungs- und Wärmepumpenregler auch eine hydraulische Weiche zur Entkopplung der unterschiedlichen Volumenströme für Wärmeerzeugung und -verteilung untergebracht. Auch eine hocheffiziente Heizkreispumpe und ein E-Heizstab mit 6 kW finden dort ihren Platz. So kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe neben der Raumheizung über ein Umschaltventil wahlweise auch die Trinkwassererwärmung übernehmen. Genau darauf abgestimmt, bietet das Interdomo Produktprogramm einen Trinkwasserspeicher mit speziell dimensioniertem Wärmeübertrager.
Perfekt alleine oder in Kombination
Die DomoConnect WP 8.0 ist als Stand-alone-System die ideale Lösung für Häuser mit einer Heizlast von ca. 8 kW, wobei die Bivalenztemperatur bei -7°C liegt. So muss der E-Heizstab nur bei extrem tiefen Außentemperaturen und damit an wenigen Stunden im Jahr zur Unterstützung eingeschaltet werden. Mit verringerter Wärmeleistung kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe bis zu -20°C Außentemperatur heizen. Auch ältere Bestandsgebäude können von der DomoConnect WP 8.0 profitieren: So kann die Wärmepumpe beispielsweise hybrid zusammen mit einer bestehenden Niedertemperatur-Ölheizung eingesetzt werden. In diesem Fall übernimmt die Wärmepumpe die Beheizung des Gebäudes sowie die Vorwärmung des Wassers für Duschen, Baden und Kochen bis zur Bivalenztemperatur. Der Niedertemperatur-Ölkessel deckt dagegen die Bedarfsspitzen bei der Gebäudebeheizung sowie die abschließende Erwärmung des Trinkwassers auf die hygienisch geforderten Temperaturen ab. Diese durchdachte Kombination ermöglicht das kostengünstige und umweltschonende Heizen auch in Bestandsgebäuden.
Clevere Lösungskompetenz
Auch bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe setzt der Heiztechnikanbieter Interdomo auf höchste Effizienz und Innovation: Die Invertertechnologie ermöglicht die stufenlose Anpassung der Heizleistung über einen großen Bereich und damit einen durchgehenden Betrieb über fast die ganze Heizperiode, ohne dass die Wärmepumpe taktet. Praktisch: Über eine Klartextanzeige am Innenmodul können sowohl der aktuelle Verbrauch als auch die gesamte Leistung mehrerer Jahre abgelesen werden. Auch für die Installation und Inbetriebnahme bringt die durchdachte Technik große Vorteile: Bei der Einbringung müssen keine Kältemittel führenden, sondern ausschließlich Heizwasserleitungen verlegt werden.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
