News vom 06.07.2017
Eine neue Generation der Bedienungsfreundlichkeit
Die neue Baureihe Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser überzeugt: Einfache Installation, komfortable Inbetriebnahme, leichte Wartung. Dies zeichnet die neue Pumpe des Dortmunder Pumpenhersteller aus und punktet zusätzlich mit einem minmalem Stromverbrauch.
Die Wilo-Yonos PICO plus ist nur in Deutschland erhältlich und mit der grünen Knopf-Technologie schnell eingestellt.<br />Bild: Will SE
Bild: Will SE
Neue Grüne-Knopf-Technologie
Mit der grünen Knopf-Technologie und den neuen, angepassten Menü-Symbolen werden Fachhandwerker bei der Installation durch jeden Schritt geführt. Diese Neuigkeiten tragen zusätzlich dazu bei den Komfort und die Bedienfreundlichkeit weiter zu erhöhen.
Und sie minimieren fehlerhafte Einstellungen bei der Inbetriebnahme.
Wartungsarbeiten werden jetzt ebenfalls leichter. „Manueller Neustart und der Konstant-Drehzahl Modus, zum Beispiel wurde in dieser Form ausdrücklich vom Kunden gewünscht.“, erklärt Produktmanagerin Giovanna Loi Le Carreres. „Weiterhin wurde ein Druckknopf hinzugefügt um verschieden Funktionen an der Pumpe zu aktivieren.“
Sehen Sie hier alle Vorteile der Wilo-Yonos PICO plus:
 Werden Sie mit Wilo zum Anlagenberater. Das Pumpenförderungspaket.<br />Bilder: Wilo SEWerden Sie mit Wilo zum Anlagenberater. Das Pumpenförderungspaket.
Umsatzsteigerung leicht gemacht
Auch Hausbesitzer können sich freuen: Die Energieeffizienz der Wilo-Yonos PICO plus wurde nochmal verbessert, bei noch geringerem Stromverbrauch. Für Fachhandwerker ist das ein starkes Verkaufsargument für den Pumpenaustausch, das aktuell doppelt zieht. Denn mit der Pumpenförderung wird der Austausch veralteter Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen jetzt staatlich bezuschusst: Hausbesitzer erhalten 30 % der Nettokosten (für Pumpe und Installation) zurück. Weitere Infos gibt es auf www.pumpenförderung.de
Sie haben Fragen zum Produkt oder brauchen Unterstützung rund um das Thema Pumpenförderung? Die Experten der WiloLine helfen weiter:
T 0231 4102-7070
[email protected]
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
