News vom 19.07.2002
Maßband und Zollstock werden überflüssig
Zeitaufwändige Entfernungsmessungen mit dem Maßband gehören mit den neuen Laser-Distanzmessern von Hilti der Vergangenheit an. Mit den Geräten PD 22 und PD 28 werden diese Arbeiten von einem Anwender in Rekordgeschwindigkeit und mit Laserpräzision erledigt.
Selbst auf sehr kurzen Distanzen lösen Hilti PD 22 und PD 28 das Maßband ab
Bereits Entfernungen ab 10 cm bis über 100 m lassen sich mit den robusten Geräten per Knopfdruck berührungslos und mit einer sehr hohen Genauigkeit von +/- 2 mm bestimmen. Messungen auf lange Distanzen werden mit dem gut sichtbaren Laserstrahl oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch Zubehör wie die Hilti Lasersichtbrille oder den Fernrohrsucher erleichtert.
Die zahlreichen Mess- und Berechnungsmöglichkeiten der Lasergeräte sind ganz auf die Anforderungen des Baustellenalltags ausgerichtet. So kann beispielsweise von einem Standpunkt aus in Sekunden die Höhe und Breite eines Gebäudes bestimmt werden.
Auch in Bewegung bieten die neuen Hilti Geräte praktische Arbeitserleichterungen bei höchster Präzision. Im "Tracking"-Modus messen sie permanent Entfernungen – der vorgegebene Abstand zum Ziel kann so einfach gefunden werden. Die Distanzmessgeräte im Taschenformat liefern bei Temperaturen von -10 bis +50° C exakte Ergebnisse und ermöglichen mit zwei AA-Batterien rund 8.000 Messungen.
Hilti PD 28 – Datenspeicher für bis zu 1.000 Messwerte
Die alltäglichen Messaufgaben auf der Baustelle meistert der Hilti PD 22 perfekt. Das Distanzmessgerät Hilti PD 28 ist die richtige Wahl für Anwender, die Messwerte elektronisch weiterverarbeiten möchten. Es verfügt über einen Datenspeicher, in dem bis zu 1.000 Messwerte strukturiert hinterlegt werden können.
Die Daten können vom Hilti PD 28 mit der Hilti Übertragungssoftware in einer Microsoft Excel Tabelle dargestellt und so einfach ausgewertet werden. Zusätzlich bietet das Hilti PD 28 über die einfache Bedienerführung am Display vielfältige Messmöglichkeiten. So können beispielsweise in kürzester Zeit Neigungswinkel ermittelt oder die Länge einer Dachschräge berechnet werden.
