News vom 19.07.2002
Hilfe für Bauherren und Hausbesitzer im EnEV-Dschungel
Rechenprogramm gibt dem Hausplaner eine Kontrollmöglichkeit.
Seit Februar 2002 gilt die neue Energieeinsparverordnung, kurz EnEV genannt. Sie fordert eine neue Denkweise bei der Planung eines Hauses, aber auch bei Sanierungsmaßnahmen. Denn die EnEV begrenzt nicht mehr den zulässigen Heizwaermebedarf - wie die früheren Verordnungen - sondern den Jahres-Primärenergiebedarf.
Der Bauherr kann fortan wählen, ob er eine hohe Dämmung des Hauses favorisiert und dafür an der Heizungsanlage spart - oder ob er die Bauhülle weiniger aufwändig dämmt und dafür einen Heizkessel mit hoher Brennstoffausnutzung installieren lässt. Ausserdem sind Modernisierungs- Massnahmen vorgeschrieben, beispielsweise wenn ein Kessel über 25 Jahre alt ist.
Die neue Verordnung ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz, aber sie verlangt einen beträchtlichen Rechenaufwand, um die optimale Lösung herauszufinden. Beim Neubau muss der Architekt einen Energiebedarfsausweis erstellen, der die wichtigsten energetischen Eigenschaften des Gebäudes zusammenfasst. Dieser Nachweis ist auch fuer Altbauten bei größeren Änderungen vorgesehen.
Fuer den Bauherrn ist das alles schwer verständlich. Dennoch kann er auf einfache Weise kontrollieren, ob sein Bau- oder Modernisierungsvorhaben der EnEV entspricht. Eine kostenlose spezielle Broschüre, die verständlich informiert, kann beim Kesselhersteller Max Weishaupt, 88475 Schwendi, angefordert werden.
Der Websurfer kann den Inhalt der Broschüre sowie ein Excel-Tabellenprogramm fuer die Berechnung der EnEV-Anforderungen aber auch aus dem Internet herunterladen (www.weishaupt.de) und den "privaten Energiebedarfsausweis" für sein Eigenheim erstellen.
Das Programm wird auch manchen Althausbesitzer interessieren, denn der Wert eines Hauses, dessen bauphysikalischer Stand oder dessen Heiztechnik nicht der EnEV entspricht, dürfte künftig fallen. Um dem Werteverfall entgegenzuwirken ist die Modernisierung der Heiztechnik z.B. mit Brennwerttechnik oder Solarsystem sinnvoll.
Das Berechnungsprogramm ermöglicht dem Bauherrn oder Hausbesitzer die wichtigsten Massnahmen für den optimalen Primärenergieeinsatz zu überprüfen und durchzuspielen.
Hier lässt sich die EnEV-Planungshilfe von Weishaupt herunterladen.
Hier können Sie die EnEV-Broschüre von Weishaupt bestellen.
