News vom 14.07.2017
Einfach frische Luft im Raum
Mit der neuen Vent 2000 D präsentiert Junkers Bosch eine Lösung zur dezentralen Wohnraumlüftung, die sich platzsparend und einfach in Ein- und Mehrfamilienhäuser einbauen lässt. Die Anlage eignet sich sowohl für den Einsatz in Neubauten, als auch bei Modernisierungen. Die Vent 2000 D kommt ohne Luftkanäle aus. In die Außenwände des Gebäudes eingebaut, sorgt das System für frische Luft und ein angenehmes Raumklima im Haus.
Kompakt und einfach zu installieren - die neue dezentrale Wohnraumlüftung Vent 2000 D Junkers Bosch.
Die Vent 2000D von Junkers Bosch sorgt für ein gesundes Raumklima - auch in Bestandsgebäuden.<br />Bilder: Junkers Bosch
Wärmerückgewinnung bis zu 90 Prozent
Bei der Vent 2000 D handelt es sich um eine kompakte Lüftereinheit mit integriertem Keramikwärmetauscher. Seine Wabenstruktur gewährleistet eine effiziente Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent. Ein Filter sorgt für saubere und auf Wunsch pollenfreie Frischluft im Raum. Filtertausch und -reinigung gehen einfach und werkzeuglos von der Hand – der Regler zeigt den anstehenden Filterwechsel an.
Die Vent 2000 D arbeitet immer paarweise. Ein Lüfter kümmert sich um die Zuluft, ein zweiter um die Abluft. Die Lüfter sind so positioniert, dass ein optimaler Luftaustausch im Raum gewährleistet ist. Alle 70 Sekunden wechseln beide Lüfter die Dreh- und damit die Luftrichtung. Diese Funktion dient der Wärmerückgewinnung, weil über die Luftstromumkehr der Raumluft entzogene Wärme wieder zugeführt wird. Im Sommer lässt sich diese Funktion deaktivieren. Gesteuert wird die Anlage über eine zentrale Reglereinheit, an die sich bis zu sechs Lüfter anschließen lassen. Im Automatikbetrieb regelt ein integrierter Feuchtigkeitssensor den Volumenstrom der Lüfter. Misst der Sensor eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, dann steigert er den Luftaustausch – das verhindert die Schimmelbildung in den Räumen. Über den Regler kann die Anlage in vier Lüfterstufen auch manuell betrieben werden – ganz nach dem individuellen Frischluft-Bedarf der Bewohner. Der Volumenstrom bei paarweisem Betrieb beträgt je nach Lüfterstufe 16, 22, 30 oder 43 Kubikmeter pro Stunde – der Schalldruckpegel variiert dabei zwischen 14 und 36 Dezibel (A).
Einfache Installation
Für Fachpartner sind Planung und Installation einfach umzusetzen: Im Neubau kommen Lüfter-Montagesteine zum Einsatz, die im Mauerwerk eingebaut werden. Die Lüftereinheit wird dann nach der Rohbauphase durchgesteckt und verkabelt. Beim nachträglichen Einbau genügt eine 162 Millimeter-Kernbohrung.
Die Bosch Vent 2000 D ist ab Januar 2018 erhältlich.
