News vom 19.07.2017
Wärmepumpen: Klare Ausrichtung
Sie arbeiten sehr effizient, haben ein modernes Design, sind intuitiveinfach zu bedienen und über das Internet steuerbar: Mit den modulierenden Luft/Wasser-Wärmepumpen Compress 7000i AW und 8000i AW bringt Junkers Bosch seine ersten Geräte in Deutschland heraus, die das bekannte Bosch-Markenzeichen tragen. Auch die neuen Warmwasser-Wärmepumpen kommen mit neuem Logo und Namen: Die Compress 4000 DW und 5000 DW versorgen Wohnungen und Einfamilienhäuser das ganze Jahr über mit warmem Wasser.
Die neue Warmwasser-Wärmepumpen Compress 4000 DW und 5000 DW bieten einen hohen Warmwasserkomfort. Dabei profitieren die Besitzer von der kostenlosen Wärme aus der Umwelt. <br />Bild: Junkers Bosch
Bild: Junkers Bosch
Flexible Lösung
Die Compress 7000i AW und 8000i AW von Junkers Bosch gibt es zur Außen- und Innenaufstellung. Die Version zur Außenaufstellung ist ab sofort verfügbar, Marktstart für die Version zur Innenaufstellung ist im Sommer 2017. Bei der Installation macht Junkers Bosch es den Fachpartnern einfach: Die besonders leichte Verkleidung der Außeneinheiten ist aus dem Schaumstoff expandiertes Polypropylen (EPP) hergestellt. Alle Außeneinheiten lassen sich mit verschiedenen Inneneinheiten kombinieren. Diese sind vorkonfiguriert und damit besonders schnell zu installieren. Die vier Inneneinheiten sind platzsparend und flexibel anzubringen oder aufzustellen. Die wandhängende Inneneinheit für den Neubau (AWE) ist mit einem elektrischen Zuheizer ausgestattet, der bei Bedarf die Wärme- und Warmwasserversorgung sicherstellt. Die wandhängende Inneneinheit für die Modernisierung (AWB) ist für den bivalenten Betrieb ausgelegt, zum Beispiel mit einem bestehenden Heizgerät. Das bodenstehende Kompaktmodul mit integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher eignet sich optional für die Kombination mit einer Solaranlage (AWM beziehungsweise AWMS).
Intuitiv-einfache Bedienung auch online
Die Touch-Regelung führt den Nutzer dank Klartextanzeige intuitiv durch die Grundeinstellungen. Noch einfacher können Hausbesitzer und Bewohner die Wärmepumpe per Smartphone oder Tablet bedienen. Denn das „i“ im Namen der Compress 7000i AW und 8000i AW steht für die Internetfähigkeit der Geräte. So lassen sich die Wärmepumpen auch unkompliziert in bestehende und künftige Smart Home-Lösungen einbinden.
Sehr gute Energieeffizienz
Die Compress 7000i AW und 8000i AW sind Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Variante mit modulierender Außeneinheit. Die Geräte haben eine sehr gute Energieeffizienz: Die Compress 7000i AW 6 mit 6,2 Kilowatt Nennleistung (bei A-7/W35 nach EN14511) erreicht beispielsweise eine jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von 145 Prozent und damit die Energieeffizienzklasse A++. (Die Angaben beziehen sich auf das durchschnittliche Klima nach der Ökodesign-Richtlinie.) Die hohe Effizienz erreichen die Wärmepumpen dank eines drehzahlgeregelten Verdichters. Damit stellen sie immer nur so viel Energie bereit, wie gerade angefordert wird.
Junkers Bosch bietet die Compress 7000i AW mit 6, 8, 11 oder 12 Kilowatt maximaler Wärmeleistung. Zudem gibt es die Compress 8000i AW mit 7 oder 13 Kilowatt maximaler Wärmeleistung. Die Compress 8000i AW spielt ihre Stärken insbesondere bei extrem kalter Witterung aus: Auch bei Außentemperaturen unter -15 Grad Celsius erreicht sie ohne elektrischen Zuheizer Vorlauftemperaturen bis zu 58 Grad Celsius, ab -4 Grad Celsius aufwärts sogar 65 Grad Celsius Vorlauftemperatur. Dadurch ist ihr Einsatz auch mit einer Wärmeverteilung über Radiatoren möglich – optimal also für die Modernisierung. Bei hohen Außentemperaturen im Sommer lassen sich die Compress 7000i AW und die 8000i AW auch zur Wohnraumkühlung einsetzen.
Neue Warmwasser-Wärmepumpen
Bei der Compress 4000 DW und 5000 DW handelt es sich um neue Warmwasser-Wärmepumpen, die einen hohen Warmwasserkomfort bieten. Dabei profitieren die Besitzer von der kostenlosen Wärme aus der Umwelt – und hohen Energieeinsparungen. Die Compress-Wärmepumpen verfügen über einen eingebauten Speicher, der den Warmwasserbedarf eines Haushalts abdeckt. Beide Modelle lassen sich einfach an eine Gas- oder Öl-Heizung anschließen oder mit einer Solaranlage verbinden. Zusammen mit einer Photovoltaikanlage können die Compress 4000 DW und 5000 DW auch mit selbst erzeugtem Strom betrieben werden.
Der 270-Liter-Speicher der Compress 5000 DW eignet sich für größere Haushalte. Sie ist mit Innen- und Außenluft-Ansaugung erhältlich. Die Compress 4000 DW zur Innenluftnutzung kommt dank ihrer kompakten Abmessungen und der seitlich angebrachten Luftschächte zur Montage in niedrigen Räumen auch in der Modernisierung zum Einsatz.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
