News vom 02.07.2002
Striane von Acova: Effektiv Heizen mit filigraner Eleganz
12 mm dünne Rundröhren verleihen dem Maß-Heizkörper Striane von Acova filigrane Eleganz. Dabei ist nicht nur das Design bemerkenswert, sondern auch die Energie-Effizienz: Durch die große Oberfläche übertrifft Striane die Wärmeleistung eines klassischen Heizkörpers um etwa ein Drittel.
Architektonisch anspruchsvolles Wohnen oder Büroräume mit repräsentativem Charakter — das Design von Striane passt, wenn das Besondere gesucht wird. Dabei wird den Bau-Praktikern die Handhabung des Heizkörpers durch seine Anpassungsfähigkeit leicht gemacht.
Zwischen 4 und 120 Röhren können in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung aufgestellt werden. Das entspricht Bauhöhen von 6,9 cm bis 227,3 cm. Die Baulängen können von 50 cm bis 300 cm variieren. Für den besonders hohen Wärmebedarf gibt es die doppellagige Ausführung. Über 30 Anschlüsse sorgen für einfache Montage. Bei kniffligen Fällen hilft die Möglichkeit zur Maßanfertigung. Auch einfache Standards sind vorgesehen, wie Modelle für den DIN-Austausch. Für den Einsatz vor Glasflächen gibt es einen gläsernen Schutzschirm nach der Wärmeschutzverordnung.
Für die "Kür" der Raumgestaltung stehen Sonderformen zur Verfügung. Gerundet oder gewinkelt, als Raumteiler oder Treppenbrüstung, mit Striane lassen sich auch ungewöhnliche Ideen umsetzen.
Die "Teppichetage" mit Heizkörpern in der Firmenfarbe, dies lässt sich mit Striane verwirklichen. Sollte keiner der 90 Töne aus der Acova-Palette passen, kann eine Farbe nach Kundenmuster hergestellt werden. Die Oberfläche ist mit dem Kataphorese-Lackierverfahren von Acova veredelt. Durch eine spezielle Hochfrequenz-Schweißtechnik sind keine Nähte sichtbar. Das fühlbare Ergebnis dieser gewissenhaften Herstellung: homogene und samtene Oberflächen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
