News vom 29.08.2017
Brandschutz inklusive: Systemdämmung tempusROCK von herotec
Der bauliche Brandschutz wird besonders intensiv im Zusammenhang mit aktuellen Vorkommnissen erörtert, auch im Hinblick auf die eingesetzten Produkte. Für Fußbodenheizungen gibt es eine sichere Alternative zu den in der kritischen Diskussion stehenden Produkten aus EPS: die Systemdämmung tempusROCK. Die herotec GmbH hat sie auf Basis eines mineralischen Werkstoffs entwickelt.
Die Systemdämmung tempusROCK von herotec unterstützt die Anforderungen des baulichen Brandschutzes.<br />Bild: herotec GmbH Flächenheizung
Das Unternehmen aus Ahlen stellt bei tempusROCK eine Eigenschaft in den Mittelpunkt – „nicht brennbar“. Der mineralische Grundwerkstoff benötigt dazu keine zusätzlichen Flammschutzadditive, der Werkstoff als solcher brennt nicht. Hinzu kommt, dass er eine sehr gute Umweltbilanz in puncto Biolöslichkeit und Primärenergiebedarf aufweist, wenn man ihn mit anderen Dämmungen vergleicht. Schließlich ist noch von Bedeutung, dass sich beim Recycling keine giftigen Schadstoffe bilden, etwa in Form von organischen Verbindungen wie polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK).
Das Grundprodukt verfügt über die Baustoffklasse A1 und erfüllt so auch die Anforderungen „keine Rauchentwicklung“ sowie „kein brennendes Abtropfen/Abfallen“. Damit ermöglicht herotec einen in Sachen baulicher Brandschutz sicheren und umweltverträglichen Bodenaufbau für die Fußbodenheizung.
