News vom 05.09.2017
Bestens durchDACHt – der neue Sammelkasten (ISOSK)
Auch in diesem Jahr (2017) hat Schulte & Todt, der Spezialist für Dachhauben und Dachdruchführungen (Steil- und Flachdach), wieder ein neues Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht, das neue Maßstäbe setzt. Der Sammelkasten ISOSK ist lieferbar in 2 Modellen, 4 Varianten und schier unbegrenzten Möglichkeiten.
ISO<sup>SK</sup> – sichere und leichter Montage<br />für jeden Anwendungsfall<br />
ISOSK – sichere und leichter Montage
ISO<sup>SK</sup> – formschön, nicht brennbar<br />(BK: A1) und keine Kondensatbildung<br />Bilder: Schulte & Todt
ISOSK – formschön, nicht brennbar
Gut zu wissen, dass es einen Partner gibt der weiß, wie „Dach“ funktioniert. Das Flachdach ist eines der sensibelsten Bauteile an einem Gebäude. Gewerkeübergreifend wird hier die Dachandichtung und die Lüftung installiert. Darüber hinaus werden die Anforderungen - vor allem in Richtung „nicht Brennbarkeit“ - immer anspruchsvoller.
Unter Berücksichtigung der Normen und Regeln, sowie des Brandschutzes bei gleichzeitiger Montagefreundlichkeit und Installationssicherheit hat Schulte & Todt den ISOSK, in Zusammenarbeit mit Installateuren und Dachdeckern, und der vorhandenen langjährigen Erfahrung entwickelt. Der neue ISOSK fasst nicht nur unterschiedliche Medienleitungen in einem System sicher zusammen, er berücksichtigt auch die jeweils vorhandene Dachkonstruktion.
Schulte & Todt liefert für diese Montageart den ISOSK mit einem offenen Kastenboden mit flexiblen inliegenden Anschlussrohren als Verbindung zwischen den Haubenköpfen und den bauseitigen Leitungen.
Besonders anspruchsvoll ist die Trennung der im Insallationsschacht eng nebeneinander liegenden Leitungen und Kabel. Hier stellen die flexiblen Innenrohre aus Aluminiumflexrohr die Lösung für den Anschluss der Leitungen innerhalb des Sammelkastens dar. Lediglich die Schmutzwasserleitung ist starr vormontiert. Bauseits werden die Leitungen in gewohnter Weise bis zur Oberkante der Decke verlegt und einbetoniert.
Vorteil Nummer 1; ist der unmittelbare und unkomplizierte Verschluss des Deckendurchbruches. Somit wird der Baukörper zeitnah vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.
Vorteil Nummer 2; ist die Flexibilität der Anschlussleitungen oberhalb der obersten Geschossdecke. Somit bleiben die Installationsschächte in den Abmessungen unberührt.
Vorteil Nummer 3; vollumfängliche Isolierung des Gehäuses aus nichtbrennbarem Material der Baustoffklasse „A1“ in Form von Schüttgut, welches im Lieferumfang enthalten ist.
Der gesamte Sammelkasten wird auf der Betondecke platziert und die Stutzen werden mit den Wickelfalzrohren leicht und sicher von oben verbunden. Anschließend wird der gesamte ISOSK mit Perlite (Lieferumfang) aufgeschüttet, bevor abschließend der Deckel aufgesetzt wird. Handelt es sich jedoch um ein Trapezblechdach, dann ist der Kastenboden geschlossen mit fest vorinstallierten Rohrdurchführungen, da in diesem Fall die Verbindung unterhalb des Daches vorgenommen wird. Der ISOSK passt sich der Lüftungsinstallation und Dachkonstruktion an.
Die Kastengröße richtet sich nach der Anzahl und der Dimension der Haubenköpfe. Standardmäßig werden fünf Kastengrößen (SK1 bis SK5) angeboten, die in den Höhen 450 mm und 600 mm lieferbar sind. Die inliegenden Leitungen sowie Haubenköpfe werden in den Dimensionen DN 100 bis DN 200 – weitere Dimensionen auf Anfrage - angeboten.
Der gesamte Sammelkasten ist aus Stahlblech gefertigt. Zusammen mit der Perlite-Schüttung entspricht der ISOSK komplett der BK „A1“ also - nicht brennbar - und, es entsteht kein Kondensat.
Zusammengefasst; der neue Sammelkasten ISOSK fasst aus einem Installationsschacht Zu-/Abluft- und Schmutzwasserleitungen, sowie Kabel und Rohre in einem System zusammen und Berücksichtigung aller Normen und Regeln. Der ISOSK ist nicht brennbar, es entsteht kein Kondensat bei einfachster und sicherer Montage.
Wie bei allen Produkten aus dem Haus Schulte & Todt so bietet auch der ISOSK höchste Sicherheit für Planer, Handwerker und Bauherrn. http://www.schulte-todt.de/dachtechnik/produkte/flachdach.php
