News vom 10.07.2002
EnEV-gerechte Rohrsanierung im Altbau: Auch bei engen Platzverhältnissen kein Problem
Werkseitig gedämmtes "Wicu_extra" erlaubt geringe Aufbauhöhen.
Eine der zentralen Neuerungen, die die EnEV 2002 in die Baupraxis gebracht hat, ist die wesentlich stärkere Berücksichtigung des Gebäudebestandes. Hausbesitzer sind nunmehr verpflichtet, Gebäude und Anlagen energiesparend nachzurüsten, um auch bei Altbauten Schritt für Schritt annähernd Niedrigenergiehaus-Standard zu erreichen.
Dies bezieht auch die Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen mit ein. In § 9, Absatz 2 der EnEV heißt es: "Eigentümer von Gebäuden müssen bei heizungstechnischen Anlagen ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen befinden, bis zum 31. Dezember 2006 nach Anhang 5 zur Begrenzung der Wärmeabgabe dämmen." Das bedeutetet nichts anderes, als dass bei Heizungs- und Warmwasserinstallationen im Altbau jetzt die selben Dämmwerte wie im Neubau gefordert sind.
Auch wenn der Stichtag noch in relativ weiter Ferne liegt, ergibt sich aus dieser neuen Regelung bereits kurzfristig ein interessantes Marktpotential für das SHK-Fachhandwerk. Denn bei Sanierung von Trinkwasser- und Heizungsnetzen sollte den Auftraggebern dringend empfohlen werden, im Zuge dieser Arbeiten gleichzeitig auch die Vorgaben der EnEV zu erfüllen. Denn sonst müssten nach relativ kurzer Zeit nochmals Arbeiten an den Versorgungsnetzen durchgeführt werden, was durch zusätzliche Anfahrten sowie Vor- und Nachbereitungsarbeiten deutlich höhere Gesamtkosten verursachen würde. Zudem käme es ein weiteres Mal zu Beeinträchtigungen in Heizungsbetrieb und Warmwasserversorgung.
Allerdings: Wo nach EnEV wärmegedämmte Rohre anstelle ungedämmter bzw. unzureichend isolierter Rohrleitungen verlegt werden sollen, ergibt sich in vielen Altbauten ein Platzproblem. Denn die EnEV fordert Dämmwerte, die bei herkömmlichen Isoliermaterialien nur mit extrem dicken Dämmschichten zu erfüllen sind. Hierfür sind die Installationsschächte vor allem bei Verteil- und Steigleitungen oftmals nicht ausgelegt, was mitunter kostenintensive bauliche Korrekturen erforderlich macht.
Hier bietet das werkseitig wärmegedämmte Markenkupferrohr "Wicu_extra" der KM Europa Metal AG erhebliche Vorteile. Denn das bei Herstellung von "Wicu_extra" aufgebrachte Dämmmaterial verfügt über eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit von λ=0,025 W/mK. Hiermit weisen Warmwasser- und Heizungsinstallationen erheblich geringere Aufbauhöhen auf als mit herkömmlich gedämmten Rohren ausgeführte Leitungssysteme. Denn marktübliche Dämmmaterialien weisen in der Regel eine Wärmeleitfähigkeit von λ=0,040 W/mK auf, was durch entsprechend dickere Dämmschichten ausgeglichen werden muss.
Durch Verwendung von "Wicu_extra" wird bei allen Warmwasser- und Heizungsrohren bis 54 mm Rohrdurchmesser sichergestellt, dass die 100%-Anforderungen bzw. die 50%-Anforderungen der EnEV 2002 für Neubau und Sanierung eingehalten werden. KME unterstützt Planer und Verarbeiter dabei nicht nur durch ein umfassendes, bedarfsgerechtes Rohrsortiment, sondern auch mit einer kostenlos erhältlichen Arbeitshilfe im Taschenformat. Die Broschüre "EnEV: so machen Sie es richtig" beschreibt für Sanitär- und Heizungsinstallationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, welche Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen laut EnEV zu erfüllen sind.
Unter dem Strich profitiert der Verarbeiter bei Sanierungsprojekten mit "Wicu_extra" also gleich dreifach: durch einfacheres Verlegen aufgrund geringer Aufbauhöhen, durch Zeiteinsparungen aufgrund der bereits werkseitig aufgebrachten Dämmschichten und aufgrund der problemlosen und zuverlässigen Erfüllung der EnEV-Vorgaben.
Die EnEV 2002 steht aktuell auch im Mittelpunkt der "Wicu"-Informationsseite im Internet unter
www.wicu-systems.com.
Die kostenlose EnEV-Arbeitshilfe können SieHier direkt bestellen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
