News vom 12.09.2017
Die neue elektronische Zweipunkt-Armaturenserie WimTec ECOSAN
Hygienisch, komfortabel und sparsam
Die neue WimTec ECOSAN-Serie bestehend aus der elektronischen Waschtischarmatur WimTec ECOSAN W6 und der elektronischen Duscharmatur WimTec ECOSAN S6 in fünf Ausführungsvarianten steht für vielfältige Einsetzmöglichkeiten in öffentlichen, halböffentlichen und privaten Sanitärräumen sowie einfache Nachrüstung.
WimTec ECOSAN-Serie: Dank unterschiedlicher Ausführungen vielfältig einsetzbar.<br />Bild: WimTec
Bild: WimTec
Universell einsetzbar
Die Armaturen der WimTec ECOSAN-Serie vereinen Komfort und Sparsamkeit mit Hygiene. Dank der unterschiedlichen Ausführungsvarianten ist die Duscharmatur WimTec ECOSAN S6 universell einsetzbar. Es gibt sie mit Kopfbrause- oder Handbrause-Set, mit zusätzlichem Wandhaltegriff sowie mit Wandanschlussbogen. Die Ausführung mit Kopfbrause-Set eignet sich besonders für öffentliche und gewerbliche Einrichtungen und sorgt dort für beste Wasserqualität. Die Variante mit Handbrause-Set ist für den Wohnungsbau sowie den Privatbereich entwickelt worden. In Kombination mit dem Wandhaltegriff ist die Armatur eine optimale Lösung für den Gesundheitsbereich. Die WimTec ECOSAN S6 mit Wandanschlussbogen wird genau dort eingesetzt, wo eine Unterputz-Verrohrung zum Duschkopf geplant ist.
Sparsam, aber nicht beim Bedienkomfort
Die WimTec ECOSAN-Armaturen zeichnen sich durch ihren Bedienkomfort aus. Mittels Hinführen der Hände in den Ansprechbereich des Infrarotsensors wird der Wasserfluss bei der Waschtischarmatur ausgelöst. Bei den Duscharmaturen genügt ein sanfter Fingertipp auf die Sensor-Taste. Dank verlässlicher Abschalt-Automatik stoppen die Armaturen den Wasserfluss, sobald der Nutzer den Ansprechbereich verlässt. Somit wird nur so viel Wasser und Energie zur Warmwasserbereitung verwendet, wie benötigt. Zusatzfunktionen wie der Reinigungsstopp oder der Dauerlauf runden die Armaturen ab. Dank Warmlauf-Funktion erreichen die WimTec ECOSAN S6-Duscharmaturen die optimale Wassertemperatur. Größtmögliche Sicherheit bei allen Armaturen bietet darüber hinaus das Thermostat mit Heißwassersperre.
Schnelle Nachrüstung
Stagnierendes Trinkwasser stellt eine Gefahr für die Gesundheit seiner Nutzer dar.  Steht das Wasser in den Leitungen, werden die Kalt- und Warmwassertemperatur negativ beeinflusst und mikrobielle Erreger wie Legionellen können sich rasant vermehren. Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus  verwendet einen Teil des eingesparten Wassers, um das stagnierende Wasser auszuspülen. Die Freispülung geschieht bedarfsgerecht, so dass ein Ausspülen nur bei unzureichender Nutzung stattfindet. Registriert die intelligente Elektronik der Armaturen einen ausreichenden Wasseraustausch durch den Nutzer, wird keine automatische Freispülung durchgeführt. Wirtschaftlich in der Errichtung und im laufenden Betrieb: Die Aufputz-Armaturen können in wenigen Handgriffen auf bestehende Zweipunktanschlüsse montiert werden und erlauben dank Batteriebetrieb eine rasche und effiziente Nachrüstung ohne Neuverfliesung.
Themenverwandte Inhalte
