News vom 06.08.2002
Nur ein sauberer Heizkörper ist ein guter Heizkörper
Wärme und Behaglichkeit - moderne Heizsysteme schaffen ein gemütliches Zuhause - und Heifit 2000 sorgt für saubere Heizungsluft.
Allerdings ist es in der heutigen Zeit besonders wichtig, die Heizkörper an ihren Innenflächen von den dort vorhandenen Schmutzschichten zu reinigen.
Nur so lässt sich verhindern, dass die Heizelemente zu einem ungesunden Raumklima beitragen. Denn die sich über kurz oder lang bildenden Schmutzschichten sind der ideale Aufenthaltsraum für Staubmilben. Wird die Heizung in Betrieb genommen, wirbeln die Exkremente der Milben in die Raumluft und machen z.B. Lauballergikern den Aufenthalt in diesen Räumen zur Qual.
Auch unter wirtschaftlichen Aspekten ist die gründliche Reinigung der Heizkörperflächen von großer Bedeutung. Bis zu 40 % Heizleistungsminderung bewirkt die an den Innenflächen befindliche Schmutzschicht. Ein sauberer Heizkörper wird viel schneller warm und verringert deutlich Ihre Energiekosten.
Auch die Umwelt profitiert davon. Und letztlich gibt es bei sauberen Heizkörpern keine hässlichen Eingrauungen der Wandflächen mehr. Schönheitsrenovierungen sind so seltener erforderlich. Aber mit Wasser und Bürste kann man dem Schmutz an den Heizkörper-Innenflächen nicht ausreichend zu Leibe rücken. Ecken und Winkel bleiben unerreicht.
Das ist jetzt anders. Mit Heifit 2000 ist die gründliche Reinigung ohne Schmutzspritzer auf Boden und Wandflächen möglich. Jeder Heizkörperwinkel wird blitzblank. Ihre Heizung funktioniert wie am ersten Tag: wirtschaftlich, umweltschonend und gesund.
Funktionsweise
  1. Der Pumpenkasten wird ca. 30 cm vor dem Heizkörper auf dem Boden abgestellt und an vorhandenen Stromanschluss 230 V angeschlossen.
  2. An den Kugelhahn 1 wird dann der 1/2" Gummischlauch angeschlossen und zu einem Abfluss in der Wohnung oder eventuell ins Freie verlegt.
  3. Danach wird das Einlaufblech je nach Heizkörpergröße ausgesucht, unter den Heizkörper geschoben und mit je einem Spanngummi links und rechts an der Heizkörper- Oberkante befestigt.
  4. Wenn nötig obere Heizkörper-Abdeckung demontieren
  5. Mit dem Drucksprühgerät, das mit einem umweltfreundlichen Fett- und Schmutz-Lösungsmittel gefüllt ist, wird nun die Innenseite (die Lammellen) des Heizkörpers eingesprüht. Nach kurzer Einwirkungszeit wird mit einem zweiten 1/2" Gummischlauch der an einer Kalt- oder Warmwasserzapfstelle z.B. Waschmaschinen-Anschlusshahn, der in jeder Wohnung vorhanden ist, angeschlossen und nachgespült bis der Heizkörper schmutzfrei ist. Durch ein spezielles Griffstück am Wasserschlauch kann die Sprühstärke und der Sprühwinkel variiert werden.
  6. Die Schmutzwasser-Tauchpumpe die mit einem Schwimmerschalter gesteuert wird, fängt bei einer Wasserstandshöhe von ca. 2 cm an das anfallende Wasser abzupumpen.
  7. Bei Heizkörpern, die länger als 1600 mm sind, wird der gleiche Vorgang in zwei Arbeitsgänge aufgeteilt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
