News vom 08.08.2002
Akku oder Steckdose: Edelstahl-Pressungen mit ESTA System leicht gemacht
ESTA aus Siegen, Hersteller von Edelstahlrohren und Pressfittings, präsentierte im Frühjahr elektrohydraulische Presswerkzeuge der neuesten Generation. Mit der "UNP 2" und der "UAP 2" ist sichergestellt, dass bei einer Zwangsverpressung immer die vollständige Presskraft und Verpressung vorhanden ist: Erst nach dem Pressvorgang schalten die Geräte selbsttätig auf "öffnen". In Notsituationen ist auch das sofortige manuelle Öffnen über einen Sicherheitsschalter möglich.
Die Presswerkzeuge zeichnen sich besonders durch ihr einfaches Handling und eine schnelle Wechselmöglichkeit der Pressaufsätze aus. Die Pressbackenhalter sind dabei für optimale Beweglichkeit selbst unter extremen Installationsbedingungen um 360 Grad drehbar. Die Presszeit beträgt bei beiden Geräten baugrößenabhängig zwischen vier bis sieben Sekunden, die Schubkraft liegt bei mindestens 32 kN.
Die "UNP 2" benötigt einen 230 V/50 Hz Anschluss und hat eine Nennleistung von 200 W. Der Vorteil des Geräts liegt in der unbegrenzten Zahl der Pressvorgänge und in dem mit 3,3 kg um ein gutes halbes Kilo niedrigeren Gewicht. Mit der "UAP 2" ist man vom Stromnetz unabhängig, kann bei Baugröße 22 fast 150 Pressungen pro Akkuladung vornehmen.
Die Pressbacken und die Schließelemente mit Wechseleinsätzen sind speziell auf das ESTA Edelstahl-Rohr-System abgestimmt. Nach spätestens 10.000 Verpressungen oder einjährigem Einsatz ist eine Überprüfung der Werkzeuge im Servicecenter vorgesehen. Gleiches gilt laut ESTA auch für Pressbacken, Schließelement und Wechseleinsätze.
Die Pressbacken sind auch mit den Maschinen der Hersteller Geberit, NiroSan, Mapress und Viega einsetzbar. Die Geräte werden baustellentauglich im stabilen Stahlblech-Transportkoffer geliefert.
