News vom 06.10.2017
Optimierter Betriebsmittelrechner für Wasseraufbereiter Brötje AguaSave
Ergänzend zu den Wasseraufbereitungsmodulen der Serie AguaSave bietet Heizungshersteller BRÖTJE einen Online-Betriebsmittelrechner, der eine überschlägige Kostenberechnung für die einzusetzende Betriebsmittelmenge ermöglicht. Dieser wurde nun aktuell im Umfang erweitert und verbessert.
Für die Wasseraufbereitungsmodule der Serie AguaSave bietet Brötje einen Online-Betriebsmittelrechner, der eine Kostenberechnung für die Betriebsmittelmenge in der Heizungsanlage ermöglicht.<br />Bild: August Brötje
Bild: August Brötje
Die Wasseraufbereitung in Heizungssystemen und technischen Komponenten galt lange als vernachlässigter Faktor, der jedoch die Anlagen-Lebensdauer maßgeblich positiv beeinflussen kann. Mit der vollautomatischen Qualitätsregulierung von Heizungsbefüll- sowie Ergänzungswasser durch BRÖTJE AguaSave-Module gehören Korrosion, Ausfällungen, Ablagerungen und Bakterienwachstum der Vergangenheit an. Befüllt wird das System mit dem je nach Rohwasserqualität des Anlagenlagenwassers zu dosierenden Vollschutzprodukt AguaSave H Plus. Damit sorgt das Modul für die bestmögliche Wasserqualität nach der VDI-Norm 2035, Blatt 1 und Blatt 2.
Welche Mengen des Vollschutzprodukts in welcher Anwendungsumgebung benötigt werden, lässt sich überschlägig mit dem Betriebsmittelrechner unter http://www.aguasave.de/rechner/broetje/brechner.htm online ermitteln. Dieser wurde nun in seinem Funktionsumfang erweitert und verbessert. Seit neuestem sind die Module Kompakt und Home in den Betriebsmittelrechner integriert; bereits in der Startebene des Programms kann nun das gewünschte Modul ausgewählt werden, für das die Berechnung durchgeführt werden soll. Bei Leitfähigkeiten über 450 µS/cm wird ein Hinweis auf das Zubehör zur Erweiterung der Befüllkapazität gegeben. Die Berechnungsergebnisse enthalten jetzt die gewählte Rohwasserleitfähigkeit, den Systeminhalt und das Datum der Berechnungserstellung.
Der Betriebsmittelrechner von BRÖTJE steht unter http://www.aguasave.de/rechner/broetje/brechner.htm kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine App-Version für iOS und Android.
