News vom 10.10.2017
Schneller – tempusFLAT KLETT DS von herotec
Mit tempusFLAT KLETT DS stellt herotec ein weiteres Produkt aus seiner KLETT-Serie vor: Das vorgefertigte dünnschichtige System wird für Flächenheizungen und -kühlungen eingesetzt, wenn eine Verbundkonstruktion hergestellt werden soll. Die schnelle Verlegung funktioniert dank der guten Klettwirkung.
Ermöglicht die schnelle Erstellung von Verbundkonstruktionen: tempusFLAT KLETT DS von herotec.<br />Bild: herotec GmbH Flächenheizung<br /><br />
Auffällig an dem nur 2 mm dünnen Systemelement ist die Lochung. Durch sie wird beim Estrichauftrag eine Verbundkonstruktion auf den lastabtragenden Untergrund ermöglicht. Dies sind ebene Flächen, etwa bauseits verlegte Dämmung, Estrich oder auch glatte Betondecken. herotec gibt die Aufbauhöhe mit ≥ 20 mm an (zzgl. Oberbodenbelag bei 2 KN Punkt und 2 KN Flächenlast).
Das Element aus Kunstfaser wird als Platte auf dem Boden ausgelegt. Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung. Anschließend werden die Klettrohre aus dem herotec-Sortiment im Ein-Mann-Betrieb befestigt. Der Verlegeabstand kann dabei frei gewählt werden.
Die Platten stehen in der Größe 500 x 1.000 mm zur Verfügung und werden Stoß an Stoß verarbeitet. tempusFLAT KLETT DS lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen schneiden. Auf die vorbereitete Fläche kann anschließend der dünnschichtige Estrich bzw. Fließspachtel aufgetragen werden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
