News vom 09.08.2002
Fraunhofer Institut zertifiziert KALDEWEI SchalldämmSets nach DIN 4109/A1
Der Einbau von Bade- und Duschwannen unterliegt mit Einführung der DIN 4109/A1 (Schallschutz im Hochbau) Anfang 2001 erhöhten Schallschutzanforderungen. Betrug der gemessene Installationsschallpegel vorher maximal 35 dB (A), so dürfen heute 30 dB (A) nicht überschritten werden. Dies gilt insbesondere für Bauten, wie beispielsweise Hotels, in denen ein erhöhtes Schallschutz-Niveau erforderlich ist. Die Einhaltung dieser Mindestanforderung ist jedoch in der Praxis ohne die Verwendung zusätzlicher Dämm-Maßnahmen kaum möglich. Um die Anforderungen der DIN 4109/A1 zu gewährleisten, ist die Kombination von gut aufeinander abgestimmten Dämm-Maßnahmen notwendig.
Den KALDEWEI Schalldämm-Sets wurden jetzt durch ein Gutachten des Fraunhofer Instituts für Bauphysik ein optimaler Schallschutz bescheinigt. Alle Messungen im Installationsprüfstand des Instituts erfolgten dabei in Anlehnung an die DIN 52219 (Bauakustische Prüfungen; Messungen von Geräuschen der Wasserinstallation in Gebäuden). Da der Wanneneinbau unmittelbar auf dem Rohfußboden erfolgte, wurden bei den Messungen die ungünstigsten Bedingungen berücksichtigt. Die ermittelten Messwerte zur Geräuschentwicklung des einlaufenden Wassers (KGN) können durch den Installateur direkt zum Nachweis der in DIN 4109/A1 festgelegten Schallschutzanforderungen herangezogen werden.
Eigenschaften des KALDEWEI Schalldämm-Sets
Die KALDEWEI Schalldämm-Sets wurden gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelt. Sie erreichten eine deutliche Verminderung des Installations-Schallpegels, wobei der neue Grenzwert von 30 dB nicht nur eingehalten, sondern teilweise sogar deutlich unterschritten wird. Die wichtigsten Schallübertragungswege zwischen Wanne und Baukörper werden durch das Schalldämm-Set unterbrochen und das Risiko von Körperschallbrücken bei der Montage verringert. Voraussetzung für die Erfüllung der DIN 4109/A1 ist die Verwendung eines schallentkoppelnden Fußgestells, wie beispielsweise des Allround Badewannenfußes oder des Duschwannen-Fußgestells Universal 5200. Das KALDEWEI Schalldämm-Set ist als BWS universell für alle Badewannen und als DWS für alle Duschwannen erhältlich.
Bestandteile der KALDEWEI Schalldämm-Sets
Die KALDEWEI Schalldämm-Sets bestehen aus einem Satz selbstklebender Anti-Dröhn-Matten, einem 70 mm breiten Wannen-AnschlussSchalldämmband WAS 70 zur Schallisolierung zwischen Wand und Wanne, einem 130 mm breiten Wannen-Einbau-Schalldämmband WES 130 zur Schallisolierung zwischen Untermauerung und Wanne, zwei Wandankern zur Fixierung der Wanne sowie der dazugehörigen Montageanleitung.
Um den Bestell- und Logistikaufwand für den Installateur möglichst gering zu halten, erfolgt die Lieferung der KALDEWEI Schalldämm-Sets als Einheit im Karton.
