News vom 05.08.2002
Hohe Leistung kann auch leise sein: Die neuen schallgedämmten Kanalventilatoren Typenreihe DSK
Als Erweiterung seines Programms an Lüftungssystemen für Kanaleinbau stellt MAICO-Ventilatoren, Villingen-Schwenningen, die neue Baureihe DSK vor. Die neuen Ventilatoren zeichnen sich insbesondere durch die hohen Volumenströme von 3.300 m³/h bis 10.200 m³/h und das enorme Druckvermögen bis max. ca. 1000 Pa aus, mit dem selbst hohe Leitungswiderstände überwunden werden können.
Verantwortlich für diese guten Werte zeichnet ein Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Für einen geräuscharmen Betrieb sorgt das mit schalldämmender Steinwolle ausgekleidete Ventilatorgehäuse, mit dem niedrigste Geräuschwerte erzielt werden. Diese Geräuschisolierung läßt den Einsatz der Ventilatoren selbst dort zu, wo erhöhte Ansprüche an besonders leisen Betrieb bestehen z.B. im gewerblichen Bereich wie Werkstätten, Ladenräume, Gaststätten usw. Bei Verwendung der als Zubehör erhältlichen elastischen Verbindungsstutzen wird die Übertragung von Schwingungen auf das Kanalsystem vermieden.
Direkter Einbau, einfache Wartung
Die neuen DSK- Kanalventilatoren gibt es in vier Baugrößen für die Kanalmasse 600 x 350 mm, 700 x 400 mm, 800 x 500 mm und 1000 x 500 mm. Das Gehäuse der Ventilatoren besteht aus verzinktem Stahlblech. Es ist saug- und druckseitig mit Flanschprofilen zum schnellen, direkten Einbau in Lüftungskanäle ausgestattet. Die Installation kann in beliebiger Lage erfolgen.
Äusserst günstig und zeitsparend wirkt sich bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten die ausschwenkbare Ventilatoreinheit aus. Nach dem Abnehmen des Gehäusedeckels läßt sich diese einfach durch das Lösen von vier Schrauben aus dem Spiralgehäuse schwenken. Dadurch sind der Motor und das Laufrad schnell zugänglich. Somit entfällt das sonst für diese Zwecke erforderliche aufwändige und mit Kosten verbundene Aus- und Einbauen des Ventilators aus dem bzw. in den Lüftungskanal.
Elektrischer Anschluß und Sicherheit
Den Antrieb übernimmt der robuste, leistungsstarke Aussenläufermotor in Drehstrom 400 V, 50 Hz. Für Sicherheit gegen Überlastung sorgt der thermische Überlastungsschutz. Die Anschlüsse sind potentialfrei auf Klemmen geführt. Der elektrische Anschluss selbst wird im Anschlussraum des Ventilatorgehäuses vorgenommen, die Schutzart beträgt IP 44. Mittels 5-Stufentransformatoren ist die Drehzahlsteuerung durch Spannungsregelung möglich.
Lüftungssystem durch umfangreiches Zubehör
Das von MAICO angebotene Zubehör erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Kanalventilatoren DSK. Durch die Kombination mit weiteren Komponenten läßt sich der Ventilator zu einem kompletten Lüftungssystem ausbauen.
