News vom 23.10.2017
Vorteile und Kosten beim Kauf eines neuen Öl Brennwertkessels
Öl ist nach wie vor eine sehr beliebte Heizungsart, die gern in Einfamilienhäusern gewählt wird. Der Brennstoff hat gegenüber Erdgas verschiedene Vorteile. Öl kann unabhängig von einem Versorger gekauft werden. Dies ermöglicht den Betrieb einer Ölheizung auch in Wohnlagen, die nicht an das örtliche Versorgungsnetz angeschlossen sind. Das Öl wird in Tanks gelagert, für die ein Raum zur Verfügung stehen muss. Es ist wichtig, dass die Behälter den Vorschriften entsprechend installiert werden. So ist eine Auffangeinrichtung für auslaufendes Öl zwingend notwendig. Das Öl wird bestellt und von einem Unternehmen geliefert. Die Tanks werden befüllt. Es fallen keine Gebühren für den Versorger an.
Bild: pixabay/avantrend
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Tanks zu jeder Jahreszeit befüllt werden können. Auf diese Weise ist es möglich, günstige Preise zu nutzen. Das Nachfüllen ist auch möglich, wenn die Tanks noch nicht ganz leer sind. So kann der Betreiber auf die laufenden Kosten seiner Ölheizung gezielt Einfluss nehmen.
Moderne Öl Brennwertkessel sparen Energie
Viele Ölheizungen arbeiten mehrere Jahrzehnte ohne nennenswerte Probleme. Die Brenner sind robust und für den Dauereinsatz vorbereitet. Dennoch ist es empfehlenswert, einen alten Kessel auszutauschen, und zwar auch dann, wenn er noch funktioniert. Die Ersparnis, die sich beim Ölverbrauch mit einem neuen und modernen Brennwertkessel ergibt, ist enorm. Abhängig von der Wahl des neuen Brennwertkessels und dem Alter der Heizung kann sich eine Ersparnis im Ölverbrauch von bis zu 50 Prozent ergeben.
Wenn Sie den Kauf einen neuen Brennwertkessels planen, sollten Sie sich von einem Spezialisten beraten lassen. Oftmals ist es eine gute Empfehlung, wenn Sie etwas mehr für den neuen Brennwertkessel ausgeben. Während des jahrelangen Betriebs werden Sie mit deutlichen Einsparungen belohnt, sodass sich die höheren Kosten schnell amortisieren. Beim Gebäudetechnik-Spezialisten Käuffer finden Sie einen Überblick über die Vorteile und Kosten eines Öl Brennwertkessels. Sie können sich individuell beraten lassen, welches Modell für Ihren Bedarf das richtige ist. Neben der Ersparnis beim Ölverbrauch leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. Ein moderner Kessel stößt dank der modernen Filteranlagen weniger Schadstoffe aus. Er arbeitet leise und sehr effizient.
Austausch von einem Fachmann durchführen lassen
Der Austausch des Brennwertkessels muss immer durch einen Fachmann erfolgen. Vor dem Betrieb wird die Anlage durch einen Schornsteinfeger abgenommen. In der Regel ist ein problemloser Austausch des Kessels zu realisieren. Der Fachmann wird sich Ihre Anlage vor Ort anschauen und Sie individuell beraten. Bei sehr alten Anlagen kann es notwendig werden, nicht nur den Brennwertkessel, sondern auch die Rohre auszutauschen. Der Austausch der kompletten Heizungsanlage sollte im Rahmen einer größeren Sanierung geplant werden. Diese Maßnahme empfiehlt sich, wenn die Heizungsrohre so alt sind, dass sie von innen rosten. Sehr dicke Rohre haben nicht nur einen optischen Nachteil. Es wird viel Wasser für den Durchlauf benötigt, was die Heizleistung beeinträchtigen kann. Wenn Sie den Kauf eines neuen Brennwertkessels planen, ist eine individuelle Beratung vor Ort unumgänglich. Sie lernen die Möglichkeiten einer modernen Heizung kennen und können sich die Ersparnis für Ihr Haus detailliert berechnen lassen.
