News vom 25.10.2017
getAir entwickelt innovativen Außenluftdurchlass mit flexibel einstellbarem Schalldämmelement
Höchster Schallschutz seiner Klasse
Der Technologieführer getAir hat einen Außenluftdurchlass (ALD) entwickelt, der sich individuell an die jeweilige Wohnsituation anpassen lässt. Im Schalldämmelement können Volumenstrom und Schallanforderung separat eingestellt werden. Der ALD von getAir erreicht so eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 70 dB und ist damit ideal geeignet für den Einsatz in lärmintensiven Wohngegenden. Durch eine spezielle Winddrucksicherung im ALD wird bei hohen Windstärken zudem eine Auskühlung des Wohnraums verhindert. Die ALD-Systeme können nachträglich durch die modulare Bauweise ganz einfach aufgerüstet werden. Mit dem Abluftsystem SmartFan XR für innenliegende Feuchteräume kann das ALD-System zu einer kostengünstigen Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung erweitert werden. Die Kombination mit den getAir Lüftungssystemen, wie dem SmartFan, ermöglicht schließlich auch den energiekostensparenden Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung.
Der neue Außenluftdurchlass (ALD), hier das Produkt Smart ALD, vom Technologieführer für dezentrale Lüftung getAir, besteht aus drei Schalldämmringen, einer Winddrucksicherung mit Grobstaub- und Insektenfilter sowie aus einer Schallschutz-Innen- und Außenblende. Mehr Informationen unter <a href="http://www.getair.eu/aussenluftdurchlass/"target="_blank">www.getair.eu/aussenluftdurchlass</a>.
Der neue Außenluftdurchlass (ALD), hier das Produkt Smart ALD, vom Technologieführer für dezentrale Lüftung getAir, besteht aus drei Schalldämmringen, einer Winddrucksicherung mit Grobstaub- und Insektenfilter sowie aus einer Schallschutz-Innen- und Außenblende. Mehr Informationen unter www.getair.eu/aussenluftdurchlass.
Ein getAir Schalldämmring besteht aus drei Kammern. Jede Kammer lässt sich separat öffnen, um so flexibel auf Volumenstrom- und Schallanforderung reagieren zu können. Dadurch wird ein Volumenstrom von bis zu 31 m³ pro Stunde sowie eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 70 dB erreicht.
Im getAir ALD-System ist eine Winddrucksicherung enthalten, wodurch eine Auskühlung der Wohnräume bei hohen Windlasten vermieden wird. Die getAir Winddrucksicherung schützt, in Kombination mit den Schallschutzblenden, auch effektiv vor Zugerscheinungen im Wohnraum.
Die ALD-Systeme von getAir lassen sich mit dem Abluftsystem SmartFan XR in wenigen Schritten auf eine kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung erweitern. Sie können dank ihrem modularen Aufbau bei erhöhten Energieanforderungen später auch problemlos auf eine KWL-Anlage mit WRG aufgerüstet werden. <br />Bilder: getAir
Bilder: getAir
Die neuen Außenluftdurchlässe (ALD) von getAir dienen der kontrollierten Zuluftnachströmung in luftdichten Wohngebäuden. Je Durchlass wird ein Volumenstrom von 31 m³ pro Stunde erreicht. Volumenstrom und Schallschutz sind durch ein innovatives Schalldämmelement bei der Installation individuell einstellbar. Das Schalldämmelement besteht aus drei kürzbaren Schalldämmringen und kann somit der jeweiligen Wandstärke angepasst werden. Jeder Ring verfügt zudem über drei vorgestanzte Kammern, die je nach Volumenstrom- und Schallanforderung flexibel geöffnet werden können.
Der getAir Außenluftdurchlass erzielt in puncto Schallschutz einmalige Werte am Markt: Er erreicht eine Normschallpegeldifferenz von bis zu 70 dB. Damit eignet er sich ideal für Wohnobjekte mit hohen Schallschutzanforderungen, beispielsweise in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, Bahntrassen oder Einflugschneisen eines Flughafens.
Um eine Auskühlung der Wohnräume bei hohen Windlasten zu verhindern, verfügt der getAir Außenluftdurchlass über eine Winddrucksicherung. Hierbei schließt sich bei hohen Volumenströmen selbstständig eine Ruckschlagklappe. Zudem werden Zugerscheinungen durch die optimale Luftführung der akustisch und strömungstechnisch optimierten Innenblenden vermieden. In der effektiven Winddrucksicherung ist auch ein Insekten- bzw. Grobstaubfilter enthalten.
Bei der Planung der Außenluftdurchlässe ist darauf zu achten, dass die Systeme nach dem Prinzip der Querlüftung positioniert werden. Das bedeutet, dass die ALD in gleicher Anzahl auf der windzugewandten und der windabgewandten Seite in der Außenwand montiert werden sollten. So entsteht ein konstanter Luftaustausch in der gesamten Wohneinheit.
Kostengünstige Wohnraumlüftung
In Kombination mit dem Abluftsystem SmartFan XR für innenliegende Feuchteräume, wie Bad und Küche, kann eine mechanische Be- und Entlüftung erzeugt werden. Zusammen mit diesem Abluftsystem bieten die Außenluftdurchlässe eine kostengünstige Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung.
Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Sollten die energetischen Anforderungen später einmal steigen, lässt sich das ALD-System ganz einfach auf eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nachrüsten. Die ALD können problemlos mit den Zu- und Abluftsystemen der SmartFan- und easyFan-Serie von getAir kombiniert werden. Hierzu zählen selbstverständlich jeweils auch die Lüftungslösungen für Fensterlaibung, Dach und Keller. Im Falle einer Aufrüstung wird die Winddrucksicherung einfach durch eine Wärmetauscher- und Lüfter-Einheit im Rohr ersetzt.
Mehr Infos zu den Außenluftdurchlässen von getAir unter: www.getair.eu/aussenluftdurchlass
Themenverwandte Inhalte
