News vom 12.08.2002
Vitoplus 300 - Kompakter ÖI-Brennwert-Wandkessel mit Federwendel-Wärmetauscher aus Edelstahl
Mit dem Vitoplus 300 von Viessmann können nun auch Heizungsanlagenbetreiber ohne Erdgasanschluss ihren Brennstoffverbrauch durch Brennwertnutzung senken. Denn mit der deutschlandweit flächendeckenden Verfügbarkeit von schwefelarmem Heizöl wird die Nutzung der Brennwerttechnik jetzt auch in der Ölheizung Stand der Technik, wie sie es beim Heizen mit Erdgas seit Jahren ist.
Der Vitoplus 300, ein innovativer kompakter Öl-Brennwert-Kessel für die Wand, ist auf Öl-Qualitäten mit einem Schwefelgehalt von bis zu 500 ppm abgestimmt. Das Herz des neuen Vitoplus 300, der Inox-Radial-Federwendel-Wärmetauscher, ist eine Weiterentwicklung der im Gas-Brennwertgerät Vitodens 200 bewährten Inox-Radial-Heizfläche. Dabei wurde der Wärmetauscher speziell auf die besonderen Erfordernisse des Öl-Brennwertbetriebs ausgelegt.
Einfache Wartung durch verstellbare Federwendel Durch die verstellbare Federwendel der Inox-Radial-Heizfläche sind Wartung und Service besonders einfach - für die Reinigung kann der Wärmetauscher auf 8 mm Reinigungsabstand entspannt werden. Zudem sorgt die glatte und radiale Strömungsführung für einen verstärkten Reinigungseffekt.
Gleiche Plattform wie Gas-Wandgeräte
Wie alle Wandgeräte der Vitotec Produktfamilie folgt der Vitoplus 300 der auf einer konsequenten Plattformstrategie basierenden Viessmann Modulartechnik. So haben Vitotec Wandgeräte bei aller Vielseitigkeit eines gemeinsam: ihre weitgehende Konstruktions-, Maß- und Bauteilegleichheit. Eine Umgewöhnung an neue Baugruppen entfällt. Auch beim Vitoplus 300 ist die AquaPlatine mit Multi-Stecksystem das Schlüsselbauteil - die gesamte Wasserführung befindet sich in der Rückwand. Das bedeutet für den Heizungsfachmann: schnelle und einfache Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Alle Bauteile sind nach vorne abnehmbar, ein seitlicher Serviceabstand ist somit nicht erforderlich. Das zahlt sich letztlich auch für den Anlagenbetreiber aus.
Der Vitoplus 300, der einen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 104 Prozent erreicht, kann raumluftunabhängig betrieben und somit in unmittelbarer Nähe zu Wohnräumen eingesetzt werden. Ein integrierter Abgasschalldämpfer sorgt für leisen Betrieb. Der schadstoffarme, zweistufige Compact-Blaubrenner benötigt keine Startphase. Der raumluftunabhängige Betrieb ermöglicht die Aufstellung innerhalb der isolierten Gebäudehülle. Damit verbessert sich die Anlagenaufwandszahl deutlich, was den EnEV-Anforderungen entgegen kommt.
Edelstahl: Der ideale Werkstoff für Brennwertgeräte
Seine spezifischen Eigenschaften wie die dauerhafte Oberflächengüte, seine Beständigkeit gegen Korrosion sowie seine bakteriologische Neutralität prädestinieren den Werkstoff Edelstahl für den Einsatz in Bereichen, wo es auf höchste Hygiene und Langlebigkeit ankommt, zum Beispiel in der Trinkwasserbereitung. Seine weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber aggressiven Substanzen macht Edelstahl darüber hinaus zum idealen Material für heiztechnische Anwendungen mit Abgas- und Kondensatberührung, wie sie für Brennwertheizflächen und Abgaswärmetauscher typisch sind.
Selbst unter extremen Bedingungen neigt Edelstahl auch nach langjährigem Gebrauch weder zu Rissbildung noch zu sonstigen Veränderungen. Ein Materialabtrag ist praktisch nicht nachweisbar. So bleibt die glatte Oberfläche und der freie Durchgang der Verbrennungsgase auf Dauer erhalten. Eine ordnungsgemäße Wartung vorausgesetzt, behält der Wärmetauscher seine volle Effizienz über die gesamte Nutzungsdauer.
Deshalb ist Edelstahl bei Viessmann erste Wahl für die Konstruktion innovativer und hochwirksamer Heizflächen in Brennwerttechnik wie der Inox-Crossal-Heizfläche für bodenstehende/ wandhängende Heizkessel und Abgaswärmetauscher sowie der kompakten Inox-Radial-Heizfläche für Brennwertwandgeräte.
Das Know-how im Umgang mit diesem hochwertigen, in der Verarbeitung aber auch anspruchsvollen Material ist in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und natürlich in der Produktion im Hause Viessmann in mehr als 30 Jahren so hoch entwickelt worden, dass immer wieder auch Auftragsarbeiten außerhalb des Heizungsbereiches auf allerhöchstem Niveau ausgeführt werden. Sogar die Weltmeisterschafts- und Olympiakufen von Rennrodler Georg Hackl und Bobpilot Christoph Langen stammen aus dem Viessmann Edelstahl-Kompetenz-Center.
Komplette Brennwertreihe für Gas von 4,5 kW bis 6.600 kW
Seit 1992 stellt Viessmann Gas-Brennwertheizgeräte aus Edelstahl her und bietet mit einer geschlossenen Leistungsreihe von 4,5 bis 6 600 kW für jeden erdenklichen Anwendungsfall die richtige Lösung. Die Spitzenstellung der Viessmann Brennwerttechnik wurde unter anderem durch ein "sehr gut" der Stiftung Warentest im Jahr 1996 für den Eurola mit Inox-Crossal-Heizfläche sowie durch ein "sehr gut" im Jahr 2000 für den Vitodens 200 mit InoxRadial-Heizfläche bestätigt.
Anwendungsspezifisch konstruierte Heizflächen
Die unterschiedlichen Funktionsweisen von Niedertemperaturoder Brennwert-Wärmeerzeugern lassen sich mit Hilfe moderner Regeltechnik ohne große Probleme parametrieren.
Hohe Betriebssicherheit, lange Nutzungsdauer und maximale Energieeffizienz setzen darüber hinaus jedoch auch anwendungsspezifisch konstruierte Heizflächen voraus. Das beginnt bei der Werkstoffwahl und geht über die Schaffung thermodynamischer Voraussetzungen für eine maximale Wärmeübertragung bis hin zur servicefreundlichen Gestaltung aller Bauteile.
Ob für die Brennwertnutzung oder den Niedertemperaturbetrieb - Viessmann Heizflächen gelten als Meilensteine der Heiztechnik. Bereits legendär ist die biferrale Heizfläche aus Guss und Stahl für Niedertemperaturbetrieb, die durch dosierten Wärmeübergang den bedarfsabhängigen Betrieb mit gleitenden Temperaturen oder sogar das völlige Abschalten des Kessels ermöglicht, wenn keine Wärme benötigt wird.
Der Vitola 200 mit der biferralen Heizfläche erzielte erst kürzlich in einem Test der Stiftung Warentest (Heft 6/2002) unter 16 Ölheizkesseln (11 Niedertemperaturkessel, 5 Brennwertkessel) mit dem Prädikat "gut (1,9)" das beste Ergebnis unter den Niedertemperatur-Ölkesseln. Insgesamt wurden 14 Produkte mit "gut" und zwei mit "befriedigend" bewertet.
