News vom 03.11.2017
MAICO sorgt für den Durchblick im Badezimmer – Ab sofort gehören beschlagene Spiegel der Vergangenheit an
Jeder kennt es, wenn nach einem entspannenden Bad oder einer erfrischenden Dusche das Badezimmer zum „Dampfbad“ mutiert, beschlagene Spiegel und hohe Luftfeuchte inbegriffen. Ist die Luftfeuchte dauerhaft zu hoch oder gibt es im Badezimmer schlichtweg kein Fenster, entsteht zusätzlich zur unangenehmen, feuchten Raumluftatmosphäre schnell noch lästiger Schimmel, der weder gut für die Gesundheit der Bewohner noch gut für die Gebäudesubstanz ist.
Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit ganz einfach per Knopfdruck selbst einstellen
Der ECA 100 ipro sorgt für klare Sicht im Badezimmer<br />Bilder: MAICO Ventilatoren
Der Kleinraumventilator ECA 100 ipro von MAICO schafft hier Abhilfe. Er führt die feuchte Luft auf direktem Wege ab und sorgt so für klare Sicht und gute Luft in Badezimmer und WC.
Der ECA 100 ipro bietet dem Anwender eine ausgeklügelte Technik und hohen Komfort. Er verfügt über vier wählbare Betriebsprogramme, die vom Installateur entsprechend dem Bedarf und dem Wunsch des Bewohners eingestellt werden können.
  • Das Komfort-Programm bietet eine leise Entlüftung während der Nutzung des Badezimmers und eine intensive Lüftung in der Nachlaufzeit
  • Das Nacht-Programm entlüftet intensiv während der Raumnutzung und arbeitet während der Nachlaufzeit leise nach
  • Das Spar-Programm entlüftet permanent leise und somit besonders wirtschaftlich, was sich vor allem in Abstellkammern oder Hauswirtschaftsräumen anbietet
  • Das Power-Programm entlüftet permanent intensiv, geeignet für stark beanspruchte Räume, wie bspw. Saunavorräume
Noch mehr Flexibilität wird dem Anwender dank individuell einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit geboten. Mit Hilfe von Taster und einer grünen LED-Anzeige kann der Bewohner selbst völlig problemlos die gewünschten Zeiten einstellen und auch wieder ändern.
Die Ventilatoren stehen in verschiedenen Steuerungsvarianten zur Verfügung. Von der Standardversion über Lichtsteuerung, Feuchtesteuerung, Funksteuerung bis hin zum Bewegungsmelder kann der Anwender die für sich am besten geeignete Lösung wählen. Auch barrierefreies Lüften wird somit abgedeckt.
Der ECA100 ipro H bietet eine vollautomatische Feuchtesteuerung mit zwei Lüftungsstufen. Bei einem Anstieg der Feuchte von mehr als 7% schaltet sich der Ventilator automatisch ein und entlüftet auf Stufe 1 mit einem Fördervolumen von 78 m²/h. Steigt die Feuchte dann um weitere 5% an, schaltet der Ventilator in Stufe 2 und entlüftet mit einem Fördervolumen von 92 m²/h. Wird der Referenzwert in Stufe 1 oder 2 unterschritten, geht der Ventilator automatisch in den Nachlaufbetrieb und schaltet gemäß der eingestellten Nachlaufzeit dann ab.
Der ECA 100 ipro überzeugt mit einem äußerst geringen Stromverbrauch und benötigt weniger Energie als eine Energiesparlampe.
Die formschöne, stilvolle Design-Abdeckung fügt sich elegant in jedes Raumambiente ein und kann problemlos abgenommen werden.
Fordern Sie gerne unter Tel. 07720/694-446 Produktinformationen an oder besuchen Sie die MAICO Website
