News vom 12.12.2017
Rauchsauger AirSpeedy – schnell und sicher installiert
Er gewährleistet den sicheren Abtransport von Abgasen oder Abluft – der Rauchsauger AirSpeedy. Damit stellt Kutzner + Weber ein Modell zur Verfügung, das sich für Abgasanlagen von 120 bis 160 mm Durchmesser eignet. Vor allem Kamin- und Kachelöfen im kleinen Leistungsbereich werden durch den Rauchsauger optimiert.
Der Rauchsauger AirSpeedy für komfortables Anheizen ist bei Abgasanlagen von 120 bis 160 mm schnell installiert.<br />Bild: Kutzner+Weber
Bild: Kutzner+Weber
Stellt der Fachmann bei Feuerstätten einen schwachen Schornsteinzug oder störende Witterungseinflüsse fest, kann er das Verbrennungsverhalten mit dem AirSpeedy positiv beeinflussen. Der Betreiber kann so leichter und komfortabel anheizen oder Holz nachlegen und es werden gleichzeitig Qualm sowie schwarze Scheiben vermindert. Der Rauchsauger des Abgasspezialisten Kutzner + Weber lässt sich bei allen Brennstoffen und Feuerstätten einsetzen. Auch bei Zugminderung durch nachträglich eingebaute und nicht optimal positionierte Schaumkeramikfilter hilft der AirSpeedy aus. Er kann in der Anheizphase zugeschaltet werden oder bei Bedarf ständig mitlaufen. Seine besondere Konstruktion bewirkt das freie Ausströmen des Abgases selbst im Ruhezustand des Geräts.
Mit dem universellen Einschubadapter wird der AirSpeedy sehr schnell auf ein- oder doppelwandige Edelstahlsysteme oder auf gemauerte Kamine montiert. Kutzner + Weber nennt folgende technische Werte: Volumenstrom bis 250 m³/h, Unterdruck bis 40 Pa, Leistungsaufnahme 35 W und ein Gewicht von 5,6 kg. Zum AirSpeedy gehören ein 440 cm langes Kabel für den Stromanschluss und ein Funkschalter zur Fernbedienung.
Durch den Werkstoff Edelstahl wird dem Rauchsauger eine gute Beständigkeit und lange Lebensdauer attestiert. Im Innern befindet sich die neue Durchfegebremse. Damit kann der Schornstein sogar von unten nach oben gefegt werden, ohne Beschädigungsrisiko für den Rotor bei der Reinigung durch den Schornsteinfeger. Geprüft wurde das Gerät in Anlehnung an die kommende Rauchsaugernorm prEN 16475-2. Der AirSpeedy überzeugt durch ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis.
