News vom 31.07.2002
Geregelte Verhältnisse auf Knopfdruck
ACOVA präsentiert raffinierte Technik im Kleinstformat - Auffällig unauffällige Infrarotbedienung.
Tolle Idee von ACOVA: Für Heizkörper im Bad mit elektrischer Heizpatrone gibt es jetzt perfekten Bedienkomfort mit intelligenter Technik direkt am Objekt. Zwei Knöpfe gedrückt und das Bad ist es automatisch morgens oder abends vorgewärmt. Dabei steuert die DIR-Infrarotbedienung beim Modell Clipper im Winter das Thermostatventil, im Sommer die Elektroheizpatrone.
Die Temperatur entspricht den eigenen Vorgaben. Lästiges Bücken und kompliziertes Programmieren entfallen. Die DIR-Infrarotbedienung mit dem Bedienungskomfort eines Lichtschalters kann an frei wählbarer Stelle an der Wand befestigt werden. Ein weiterer Clou: Mit einem Höhenmaß von nur 80 Millimetern ist sie eine auffällig unauffällige Ausnahmeerscheinung unter den Reglern. In dem 80 x 110 Millimeter kleinen Gehäuse verbirgt sich modernste Elektronik für grösstmögliche Schaltgenauigkeit.
Trotz High-Tech-Innenleben ist die DIR Infrarotregelung bequem und sicher zu bedienen. Sehr zur Freude vieler Profis. Die wünschen sich: "von aussen leicht bedienbar, High tech unter dem Deckel!" Bloß nicht zu kompliziert. Denn das sei nicht verbraucherfreundlich. Tendenz: "Am besten unsichtbar!" Da ist die DIR-Infrarotregelung von ACOVA gerade richtig. Die Einstellung der gewünschten Raumtemperatur zwischen +5° und +30° C wird mittels eines Drehknopfes vorgenommen. Kein Display verwirrt durch die Anzeige der eingegebenen Daten wie Uhrzeit, Tag oder Absenktemperatur.
Die Montage erfolgt sehr schnell und unkompliziert einfach durch Verschrauben oder doppelseitiges Klebeband. Das System kommt gänzlich ohne Kabel aus. Es ist selbstverständlich kindersicher, da im Heizkörper ein thermischer Begrenzer integriert ist. Die DIR-Infrarotbedienung hilft auch Energie zu sparen. Denn der Raum wird nur zu den programmierten Zeiten nach Bedarf aufgeheizt.
Übrigens: Die DIR-Infrarot-Steuerung ist im Lieferumfang der kombinierten und rein elektrischen ACOVA Heizkörper bereits enthalten.
